Udtømning af vaskemaskine
Jeg er lige flyttet ind i en almen lejlighed (etageejendom), hvor der i forvejen er klargjort el og hane til vaskemaskine.
Jeg har monteret det hele (slange og afløbsrør). (Slange til udpumpning sidder 80 cm op over gulvet)
Problemet opstår, når vaskemaskinen pumper vand ud til gulvafløbet, så kan gulvafløbet ikke følge med - dvs. at vandet stiger op gennem risten og løber ud på gulvet.
I min tidligere lejlighed var der ingen problemer, og afløbet kunne sagtens følge med ved udpumpning af vand.
Gulvafløbet er et hul i gulvet og nede i hullet på højre side, er der et endnu hul, så vandet fortsætter ud. Da det er en almen bolig, ved jeg ikke hvordan afløbsrørene helt præcist sidder under gulvet, hvilket gør det svært at rense afløbet med en lang ståltråd.
Er der noget jeg kan gøre for at vandet løber ud til gulvafløbet med en mindre kraft, således at gulvafløbet kan følge med? Eller har I et andet trick/råd?
Tak!
Det er da en oplagt mulighed til at hilse på din nye vicevært.
René
Så blev det løst med noget rensning af gulvafløbet
