Kabel med 10 x 1,5 mm2
Jeg skal bruge 10 1,5 kvadrat ledere, dvs ingen jord (gul/grøn). Har ledt men ikke fundet andet end 5x og 7x1,5 med jord.
Nogen der har et link til et sted (ellers bliver det jo nok 2 stk 7x1,5)?
Jeg kan alt - når det lykkes.
9 svar
Den er ikke så nem... du kan få en 10G1,5 altså med jord (G=Ground) (el nr. 30.33.778.335) eller en 14G1,5 (el nr. 30.33.778.393) og de fås kun på tromler af 500 mtr, som nok kan købes i afskåret hos grossisterne.
Se side 2 i dette dokument
Nu kommer det lidt an på hvad det skal bruges til. Er det til fast installation, altså med en trådet ledere så er ovenstående fra Henrik naturligvis måden t gøre det på.
Men man kan få flertråder monterings kabel til maskiner, uden jordleder. Og jeg mener netop 10 x 1,5 eksisterer.
Det her var bare lige første hit på google, de sender til danmark. 11x1,5 kvadrat. Ved ikke om der er jord i, men hvis du kun skulle bruge 10, så er det vel ligegyldigt om den 11. er en jord.
Har ikke lige kigget om prisen er rimelig, eller forsendelse. Men du kan prøve at google lidt rundt. måske du finder en DK forhandler.
Ellers kunne du prøve at ringe og høre nogle af dine lokale elektrikere om det var noget de kunne købe hjem i den mængde du skal bruge. God jagt
Skrevet af ev elmand på 30-10-2016 18:19
Det har du ret i Erik.... jeg tænkte bare på installations kabel, men er det en tilledning er sagen jo en anden
Jeg skal have 24 volt 2,5 watt (~10 ampere) igennem ca 10 meter, og mit umiddelbare gæt på nødvendigt tværsnitsareal var 1,5 mm2. Har lige lavet en lille beregning på nødvendigt areal ved max 5% spændingstab - det gav 1,4 mm2. Det giver mig en margin op til 10,8 meter kabel. Hvis jeg har regnet rigtigt!
Illisher: Hvad var hittet?
Tror det ender med tre 5-ledere, så er der også lidt overskud af ledere (må man forresten blande 24 og 230 volt i samme kabel?)
Du må lige have fat i regnemaskinen igen med den udregning :p hehe
2,5W / 24v = 0,104A ~ 104mA
Hovsa, ja der glemte jeg da et link :p http://lth-gmbh.de/STROM/Kabel/Meterware/Kabel-Oelflex-11x1-5-grau-Preis-per-Meter.html
Ups:
P = U x I => I = P/U ~0,1A => nødvendigt tværsnitsareal ved 5% spændingsfald, 10 meter ~0,015 mm2, så det er ikke udfordringen (damn!!! Hovedregning når man er træt)
Men det gør det faktisk ikke lettere at finde noget ordentligt 1-trådet 0,6 - 0,75 (det er svjks det der sidder på enheden)
Så er der alle muligheder med telefon kabel, og datakabel cat 5 eller 6. (godt nok kun 8 leder)
Nå ja , jeg kunne heller ikke få din første beregning til at passe. Der er da masser af kabler med omkring ti ledere i. Styrekabler maskinledning, prøv at se på NKTs hjemmeside.
