Jeg har købt en båd med en VP MD2020-D. Jeg døjer med at motoren skal køre på starteren i ca 30 sekunder før maskinen kommer i gang. Tidligere ejer har ikke haft den udfordring.
Jeg mistænker gløderørerne for ikke at tænde, når jeg vipper kontakten op.
I panelet lyser lampen heller ikke gul, når jeg gør det. Jeg har prøvet at måle om der kommer strøm til gløderørerne, når kontakten vippes op, og jeg kunne umiddelbart ikke måle noget.
Jeg ved ikke om det er selve kontakten, men vipper jeg den ned til alarm test, så hyler den som den skal.
Den nederste del af instrument panelet - det som er med alle kontrollamperne i. Er det mere end blot lamper eller er der også noget styring i den? Kan det være den som der fejler?
Sidder der noget relæ ovre ved motoren eller sikringer der kan tjekkes. Synes ikke jeg umiddelbart har kunnet finde noget.
Håber på hjælp, så jeg kan få fersket motoren ud inden vinter uden den lange opstart.
Hilsen
Torsten
