Håndrundsav eller bajonetsav? Jacko 1065 5450 26-10-2016 07:23 Jeg skal havde et fyrretræs plankegulv op i så hel tilstand så muligt. Har tænkt mig at save rundt langs fodpanelerne, men hvad er bedst til det? En håndrundsav eller bajonetsav? Ved godt jeg burde tage fodpaneler af og gå den vej, men det skal gå lidt stærkt og let. Faglært Maler 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 6380 26-10-2016 07:35 Jeg ville foretrække rundsaven, den laver et pænt lige snit, samt du kan styre skæredybden. Har du adgang til en dyksav, så kan du save ret tæt på kanten, uden at du skader panelet. Hellere eje, end at leje.
Jacko Trådstarter 1065 5450 26-10-2016 07:42 Det nok også en dyksav jeg har ment. Var faktisk ikke klar over det var forskel på rundsav og dyksav Faglært Maler
ev elmand 17307 7480 26-10-2016 08:00 En rundsav kører ca 30 mm fra "land" En dyksav oftest 10 mm og så kan den køre i en føringsskinne. Det hurtigste og bedste er at tage fodlister af. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
