Håndrundsav eller bajonetsav?
Jeg skal havde et fyrretræs plankegulv op i så hel tilstand så muligt.
Har tænkt mig at save rundt langs fodpanelerne, men hvad er bedst til det? En håndrundsav eller bajonetsav?
Ved godt jeg burde tage fodpaneler af og gå den vej, men det skal gå lidt stærkt og let.
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
Jeg ville foretrække rundsaven, den laver et pænt lige snit, samt du kan styre skæredybden.
Har du adgang til en dyksav, så kan du save ret tæt på kanten, uden at du skader panelet.
Det nok også en dyksav jeg har ment. Var faktisk ikke klar over det var forskel på rundsav og dyksav
En rundsav kører ca 30 mm fra "land" En dyksav oftest 10 mm og så kan den køre i en føringsskinne. Det hurtigste og bedste er at tage fodlister af.
