El-radiatorer i garage ?
Jeg har en nyere garage. Isoleret med mellem 250-300mm i både gulv, vægge & loft.
Og der er 45 mm isolering i portene.
Pt. er der ingen varmekilde derude.
Garagen er på 60 m2.
Den bliver mest brugt til opbevaring, men overvejer at få installeret et par radiatorer.
Altså ikke så den lige så varm som indenfor, men måske bare 5-10 grader mere.
(Lige nu er der ok derinde, men når frosten kommer bliver der naturligvis koldere)
Ville et par el-radiatorer være en dum løsning ? Jeg er klar over at det koster lidt mere i el, men det er samtidig også let at montere.
Og hvordan kan jeg udregne hvor meget de vil koste ? Når der ikke skal "fyres" helt op.
På forhånd tak,
Thomas
Hej. Jeg har en nyere garage. Isoleret med... Vis hele indlægget
12 svar
Jeg tror du vil spare en del mønt på at installere en blæser i rummet også! Så elradiatorene ikke skal fyre varmt oppefra og ned. Medmindre du har vinduer du kan placere radiatorerne under altså
Let's make better mistakes tomorrow!!
Ok - Tak for svarene alle sammen
Thomas
