gipsloft plade sættes på plads? Finn Bjerke 620 23-10-2016 13:56 jeg fik en lille gips plade til at falde ned hvordan får jeg den på plads igen? Jeg vil gerne have problemet løst effetivt og hurtigt uden at rive hele oftet ned, er det muligt? Bornholm er et dejligt sted. 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 27033 7480 23-10-2016 17:25 det er den type man kalder >pind op "plader. Den lille pind bagpå skal limes fast, så den kun rager ud i den ene side. så er den beregnet til at "kroge ind´" over plade i den side. Der burde være en forskallingsbrædt for hver række, som pinden så skal fastgøres i. Den kan jeg ikke se på billedet. Så en løsning kunne være at sætte en skrue i lige netop der hvor den næste plade har sin pind. Den skrue må du så ligge og kigge på, eller lade være med at kigge for så at glemme alt om den. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Paranåhja 238 8930 23-10-2016 19:13 lim en tilfældig pind/liste op med sætlim på bagsiden af de tilstødende gipsplader så den går på tværs af hullet. Når limen er tør lægger du limklatter på de små pinde der rager ud i hullet og 3-4 klatter på din nye tværpind. Tryk gipspladen op og sæt en pind i spænd ned mod gulvet nogle timer.... Mød de kloge med ydmyghed og de bedrevidende med skepsis
