Støbe uden cement (eller med meget lidt)
Stigmand
Stigmand
323 2300
Jeg er ved at ordne mine kældervægge som nogen stedet er meget dårlig. Jeg tror at det skyldes at der tidligere er pudset med et højt cementindhold og fugten derfor har været lukket inde.
Ti pudsning vil jeg bruge bakkemørtel, og spørsmålet er om jeg kan pudse uden overhoved at tilsætte cement? Er der nogen ulemper ved dette?
http://www.jemogfix.dk/moertel__1673/bakkemoertel-6-6-15-liter_9018807
Dersuden er der en mindre støbe-opgave (ca. 20 * 20 cm) som skal genetablere den indre halvmur som er krakleret i toppen (markeret med rød streg). Kan jeg støbe uden cement her? Hvad køber jeg til dette?
7 svar
Mjølner
Mjølner
629 2000
jeg vil nok sige at det skyldes indadgående fugttransport.
Hvis du ikke har lagt udvendig efterisolering vil en Weber San være mere egnet til LDSeren.
jenshøj
jenshøj
2440 4800
Bastardmørtel:
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/202354
Stigmand
Stigmand Trådstarter
323 2300
tak for input.
Weber San er meget dyrt, så det vil jeg ikke bruge. Heller ikke bastardmørtel for at undgå cement.
Men er der nogen som ved om jeg kan pudse med ren bakkemørtel og om det er en god ide?
Og hvordan jeg støber uden brug af cement, hvis det overhoved giver mening?
Det du skal anvende til støbningen er en Kh mørtel som denne:
http://kalk.dk/da/product/jura-toermoertel-kh-100400-3050000/131-00
Denne vælges med en kornstørelse 0-8.0.
Eller blande selv:
1 hydraulisk kalk (NHL5): 3,5 vådmørtel (Bakkemørtel)
Sættes ud af 8-15 omgange, må ikke støbes ud i et.
Det du skal anvende til rep. pudsning er en Kh mørtel som denne:
http://kalk.dk/da/product/jura-toermoertel-kkh-2080475-3040000/134-2
Denne vælges med en kornstørelse 0-4.0.
Eller blande selv:
1 hydraulisk kalk (NHL5): 5 vådmørtel (Bakkemørtel)
Det du skal anvende til pudsning af hele vægflader er en Kh mørtel som denne:
http://kalk.dk/da/product/jura-toermoertel-kkh-3565500-3060000/jura-toermoertel-11-a-half-6-0-10
Denne vælges med en kornstørelse 0-2.0.
Eller blande selv:
Eventuelt finpudsning af vægge:
http://kalk.dk/da/product/roedvig-finpuds-a/17-00
Eller blande selv:
1 hydraulisk kalk (NHL5): 6 vådmørtel (strandmørtel)
Martin H.
Stigmand
323 2300
Mange tak Bygningskonstruktør, der er virkelig brugbart. Jeg havde også set på KKh så nu bliver det sådan.
Angående støbning (mere end 8 gange påføring) så bliver det for besværligt. Er det helt galt hvis jeg køber en færdiglavet støbebeton (0-8 mm), sætter træplader op og fylder op på en gang?
ev elmand
ev elmand
14241 7480
Det kan udmærket bruges, men I den færdigblandede beton indgår også cement. Og det var jo netop det spørgsmålet gik ud på at undgå.
m.v.h. Erik
Stigmand
323 2300
Ja det bliver så med cement, den er jeg med på. Derfor spørger jeg om det er i orden, når nu det eksisterende er med lidt eller ingen cement og når jeg bagefter pudser op med KKh.
  1. Mørtel til indvendig opmuring
    Lav-Hus (3 svar)
  2. Hjælp! til pudsning af kældervæg.
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Rette blanding til pudsning?
    Lav-Hus (17 svar)
  4. Bakkemørtel - FROST
    Lav-Hus (9 svar)
  5. Hvad skal jeg bruge til at støbe?
    Lav-Hus (8 svar)
  6. Mure hul i gulvet.
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Muret trappegelænder
    Lav-Hus (1 svar)
  8. Strandmørtel, 7.7% eller 9%?
    Lav-Hus (4 svar)
  9. Reparation af kældervæg
    Lav-Hus (14 svar)
  10. Meget porøs bærende væg
    Lav-Hus (9 svar)
Tilmeld dig her
