Støbe uden cement (eller med meget lidt)
Jeg er ved at ordne mine kældervægge som nogen stedet er meget dårlig. Jeg tror at det skyldes at der tidligere er pudset med et højt cementindhold og fugten derfor har været lukket inde.
Ti pudsning vil jeg bruge bakkemørtel, og spørsmålet er om jeg kan pudse uden overhoved at tilsætte cement? Er der nogen ulemper ved dette?
http://www.jemogfix.dk/moertel__1673/bakkemoertel-6-6-15-liter_9018807
Dersuden er der en mindre støbe-opgave (ca. 20 * 20 cm) som skal genetablere den indre halvmur som er krakleret i toppen (markeret med rød streg). Kan jeg støbe uden cement her? Hvad køber jeg til dette?
7 svar
jeg vil nok sige at det skyldes indadgående fugttransport.
Hvis du ikke har lagt udvendig efterisolering vil en Weber San være mere egnet til LDSeren.
tak for input.
Weber San er meget dyrt, så det vil jeg ikke bruge. Heller ikke bastardmørtel for at undgå cement.
Men er der nogen som ved om jeg kan pudse med ren bakkemørtel og om det er en god ide?
Og hvordan jeg støber uden brug af cement, hvis det overhoved giver mening?
Det du skal anvende til støbningen er en Kh mørtel som denne:
http://kalk.dk/da/product/jura-toermoertel-kh-100400-3050000/131-00
Denne vælges med en kornstørelse 0-8.0.
Eller blande selv:
1 hydraulisk kalk (NHL5): 3,5 vådmørtel (Bakkemørtel)
Sættes ud af 8-15 omgange, må ikke støbes ud i et.
Det du skal anvende til rep. pudsning er en Kh mørtel som denne:
http://kalk.dk/da/product/jura-toermoertel-kkh-2080475-3040000/134-2
Denne vælges med en kornstørelse 0-4.0.
Eller blande selv:
1 hydraulisk kalk (NHL5): 5 vådmørtel (Bakkemørtel)
Det du skal anvende til pudsning af hele vægflader er en Kh mørtel som denne:
http://kalk.dk/da/product/jura-toermoertel-kkh-3565500-3060000/jura-toermoertel-11-a-half-6-0-10
Denne vælges med en kornstørelse 0-2.0.
Eller blande selv:
Eventuelt finpudsning af vægge:
http://kalk.dk/da/product/roedvig-finpuds-a/17-00
Eller blande selv:
1 hydraulisk kalk (NHL5): 6 vådmørtel (strandmørtel)
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Mange tak Bygningskonstruktør, der er virkelig brugbart. Jeg havde også set på KKh så nu bliver det sådan.
Angående støbning (mere end 8 gange påføring) så bliver det for besværligt. Er det helt galt hvis jeg køber en færdiglavet støbebeton (0-8 mm), sætter træplader op og fylder op på en gang?
Det kan udmærket bruges, men I den færdigblandede beton indgår også cement. Og det var jo netop det spørgsmålet gik ud på at undgå.
m.v.h. Erik
Ja det bliver så med cement, den er jeg med på. Derfor spørger jeg om det er i orden, når nu det eksisterende er med lidt eller ingen cement og når jeg bagefter pudser op med KKh.
