Jeg skal fjernet trægulv, der er ført ind under vægge, køkkenelementer mv.
Jeg har derfor brug for en sav der kan save helt op, eller næsten helt op af væggen. Trægulvet er 14 mm tykt.
Jeg ved at en feincutter kan gøre jobbet, men jeg skal save ca. 20 meter, så jeg tror ikke at det er den optimale løsning
Ser lidt på Borsch PKS 16. Men har aldrig haft den i hånden, og ved ikke hvor tæt på væggen den kan gå.
Flere steder skal jeg save langs en køkken-sokkel der er 10 cm høj. Skabet springer 3 cm ud, så det betyder at maskinen gerne må kunne gå "under" skabet......Altså at den max er 10 cm høj, på de yderste 3 cm.
Jeg har også overvejet en rundsav, og "kæntre den 45 grader, men den sav jeg har (Borsch Ø165) kommer ikke tæt nok på. Måske en sav med en meget stor klinge ?
Håber at "værktøjet" findes.
pft
Tor
