Et par EL-spørgsmål
Hej alle
Jeg har lige et par spørgsmål som jeg håber nogen kan svare på.
1: I gangen i vores nye hus, sidder et stribe spots. Der er 3 kontakter der kan tænde dem - alle 3 med fjeder på. Problemet er at de har været afmonteret for at vi kunne male paneler, og efter de er monteret igen virker de ikke. Hvis der er røget en ledning ud i én kontakt, holder de andre 2 så også op med at virke?
2: Jeg skal have skiftet ledning på 2 lamper, men jeg kan simpelthen ikke skille fatningen ad. Jeg kan se at der har været spurgt om det før, men har ikke fundet noget svar jeg kunne bruge.
Jeg har trykket alle tænkelige veje på den lille plastdims i hullet til højre indenfor gevindet til pæren, men jeg kan simpelthen ikke åbne den. Er der nogen der har et bud på hvad jeg gør forkert?
Mvh. NikolajBo
11 svar
Er der ikke en 'dims' i begge sider ? Nogle gange skal de påvirkes samtidigt...
Ellers koster en ny ikke meget i harald nyborg
Mød de kloge med ydmyghed og de bedrevidende med skepsis
I den ene side er det ligesom der er brækket noget af. Overfor det er der ligesom en pal, der skal bevæges til side, og så kan gevindet trækkes op. Det plejer at være noget slem lort at skille ad, og måske skal du have en ny fatning.
Hvis det fra tidernes morgen var meningen at man skal kunne adskille disse fatninger, er der sket et svigt et sted, for  vorherre burde (hvis det er ham der har noget med det at gøre) have udstyret os med 3 hæder. EN til at holde bund af fatning EN til at dreje gevindstykke, også EN til at holde skruetrækker på palen.
Jeg plejer at ende med den sidste siddende i munden, så lykkes det noen gange.
Dem jeg har set er det en del af metallet i sidekontakt der danner en låsepal.
m.v.h. Erik
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/44281' class='af-profile-link'>ev elmand</a> på 22-10-2016 07:18
<p>Jeg plejer at ende med den sidste siddende i munden, så lykkes det noen gange.<img src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2015/emoticons/wink.gif" /></p>
<p>Dem jeg har set er det en del af metallet i sidekontakt der danner en låsepal.</p>
Haha. Altid noget du lever op til dit motto 😜
Jeg fik klaret det. Det blev til et par nye fatninger, da en elektriker heller ikke kunne skille det ad. Til gengæld kunne han efter en del søgen finde relæet til lyset der var installeret ulovligt, og brændt godt og vel af.
Nu er jeg så stødt på et nyt problem. Vi har sat en lampe op i vores stue. Loftudtaget er styret af en lysdæmper der også fungerer som kontakt. Problemet er at når jeg trykker på den, så blinker lyset i stedet for at slukke - så den virker vel halvt Nogen der har en mulig forklaring på dette?
Skrevet af NikolajBo på 23-10-2016 09:07
Der sidder en billig sparepære eller LED pære i. Køb en ny pære i god kvalitet, så burde du være over dette problem. Alternativt kan man købe en dimbob og montere, men det er ofte billigere og nemmere bare at skifte pæren.
Problemet med lampen var at der ikke sad en dæmpbar pære i - så kan det åbenbart ikke finde ud af det. Men efter den så har virket i et par dage, så er den stoppet helt med at virke. Jeg elsker el, men jeg hader at arbejde med det.
En lille opdatering på sagaen om lampen. Den virker nu igen, dog ikke helt som den skal. For at tænde den skal jeg nemlig skrue pæren ud og i, hver gang den skal tændes.
Skrevet af NikolajBo på 28-10-2016 15:22
Nu du ikke kan skrue op og ned for lysstyrken, fordi pæren ikke er dæmpbar, så kunne du lige cykle hen i jem&fix eller din tømmerhandel og købe en almindelig afbryder, så du er fri for at skrue pæren ud og i for at få lys. Afbryderen med dæmpe funktion gemmer du så til den tid, hvor du får sat en dæmpbar pære i.
Malgodt.dk
