Jeg skal indrette et badeværelse og synes bare ikke, at det giver sig selv, hvor "skabet" skal stå. Jeg har dette forslag, som ikke rigtigt levner plads til for eksempel et højskab, da det vil komme op at slås med skråvæggen.
Det er et forslag, hvor jeg synes, der er for lidt skabsplads (der bliver kun det under vasken), samtidig med at der på forunderlig vis bliver en balsal af gulvplads - dog primært under skråvæggen.
Jeg overvejer en løsning med et bord under skråvæggen, hvor der så er plads til vaskemaskine og evt. tumbler under bordet. Resten kan indrettes med skuffer. Men tænker også, at det kommer til at se mærkeligt ud, når så vaskeskabet sidder ved den anden væg og ser helt anderledes ud?
Har I nogle gode forslag til, hvordan det kan indrettes? Døren er hvor den er, og bruse-området kan dårligt være andre steder, på grund af skråvæggen. Det vil være rigtig praktisk at have toilettet på højre side, da det er der, faldstammen er. Badeværelset er på 2, sal, og vi vil gerne undgå at føre faldstammen igennem bærende bjælker ;-)
mvh. tina
