Gulvvarme virker ikke
Hej alle.
Dette er min første post på forummet. Jeg håber, at jeg spørger det rigtige sted :-)
Jeg har gulvvarme i mit badeværelse. Det er installeret af forrige ejer.
Forrige vinter virkede varmen i gulvet fint, men sidst vinter og i år har det ikke virket.
Termostaten er en Devireg 230.
Så længe varmen står mellem 0 og 1 (som på billedet) lyser termostaten grøn. Skruer man op i nærhede af 1, begynder den at vise rød.
Det er ikke noget, som jeg kommer til at fixe selv, men jeg har brug for jeres hjælp til at finde ud af, hvilken håndværker, jeg skal have fat i... Tror I, at det er noget i termostaten, der er galt, så jeg skal have fat i en elektriker, eller tror I, at fejlen ligger i rørene?
Mvh Jacob
12 svar
Devireg 230 er så vidt jeg ved til elektrisk gulvvarme. Når den lyser rødt, betyder det at den varmer (følertemp. er under det du har sat termostat til). Når den lyser grønt så varmer den ikke.
Prøv at sætte den på 3-4 og lad den arbejde natten over. Så har du nok varme fusser i morgen tidlig
Skrevet af pilehave på 19-10-2016 14:44
TAK!
Det prøver jeg
Ingen tvivl om at det er elektrisk gulvvarme, og at der skal tid til at varme det op. Hvis ikke det er blevet varmere i løbet af 1 døgn, så er det elektriker der skal undersøge det.
Beskrivelsen viser som om termostat virker ok.
Og fortsæt nu ikke med det gulv alt for varmt, så bliver du chokeret nåt der kommer afregning på el.
Nu har den stået for fuld smadder i 5 dage, og gulvet er desværre stadig lige koldt. Er der andre, der har bud på, hvad der kan være galt og evt. hvilken håndværker, jeg skal have fat i for at fikse det? :-)
Elektriker.
Tak
BL Termografi. Vi sporer fejl og udbedrer fejlen. Hvis du har skjult rørskade dækker den også gulvvarme.
Haekle skrev den 24-10-2016 15:02:56
Tak
 Hej Jeg har det samme problem som du havde . Fandt du ud af hvad der var med din gulvvarme var det termostaterne ??Vh Anja
Hvis du kan få den til at skifte mellem rød og grøn et sted midt på skalaen, altså ikke tæt på 0 eller 5, er føleren i orden.  Så er der kun to fejlkilder tilbage Devireg eller varmelegeme i gulv. Man kan ikke sige om det er det ene eller det andet uden at måle. Hvis der ikke har været boret eller på anden måde arbejdet med gulvet er der størst sandsynlighed for, at det er Devireg, der er defekt.
Kære
Tak for dit hurtige svar 😊 er det en elektriker jeg skal have fat  på og hvad koster det mon at udskifte Devirek
Vh
