Montering af glasdør i brusekabine - ravplug
Thomas78
Thomas78
411 2300
Jeg skal montere en glasdør på 45 kg i en brusekabine. Der er to beslag med to skruer i hvert beslag.
Væggen består af 10 mm klinker + 2 lag vådrumsgips + inderst en OSB plade.
Spørgsmålet er om jeg skal bruge ravplugs eller blot skruer som er lange nok til at går ind i OSB pladen?
Thomas
Det var godt nok en tung glasdør!
Men ja, du skal have fat i så meget som muligt. Jeg ville nok være nervøs for om der er nok at befæstige det i.
Hej thomas !
Det øverste beslag er selvfølgelig det vigtigste ift vægten....jeg ville helt klart gøre begge dele.....rawlplug + en skrue der går gennem denne og ind i osbpladen. Hvis det er en 6mm rawlplug så start med et 5,5mm murbor og tryk kun hårdt på boremaskinen til du er igennem klinken, derefter stille og roligt gennem de to lag gips og stop når du kan mærke/høre at du rammer osbpladen. Du kan evt bore skråt i hver sin retning, det giver en høj udtræksværdi som det hedder (start med at bore lige, til du er ca 5mm inde i klinken, så du har styr på boret).
En endnu stærkere løsning er en type plug der 'folder sig ud' på bagsiden af pladen, men den skal jo være temmelig lang for at nå om bag osbpladen.
Mød de kloge med ydmyghed og de bedrevidende med skepsis
S. Fabrin
S. Fabrin
11155 4400
Hvis du borer gennem klinken, kan du skrue beslaget fast men en skrue, der er så lang at den kan gå gennem OSB pladen. 2 skruer holder temmelig meget. Rawlplugs holder ikke ret meget i gipsplade uden at bruge specielle gipsdybler, som foldes ud på bagsiden, så derfor skruer ind i OSB pladen, gerne så tykke som hullet i beslaget tillader.
Nemlig ! Og rawlplugsene vil også yderligere holde lidt vægt i selve klinken. Hvis der er 2 huller i beslaget så bor dem skråt i hver sin retning, det er yderst effektivt
Thomas78
Thomas78 Trådstarter
411 2300
Tak for svar.
Jeg sætter et ekstra hængsel på, så jeg har 3 ialt. Så bliver det 6 lange skruer som kan gå ind og få fat i OSB pladen. Det burde holde!
Tjek !!
x
  1. Tungt skab på gips væg - 3 lag
    Lav-Hus (5 svar)
  2. Sømning af OSB plader
    Lav-Hus (10 svar)
  3. Montage i gips+krydsfiner
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Osb plade/dampspærre?
    Lav-Hus (15 svar)
  5. Ophæng af bænk på letbetonvæg
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Osb-plader montering
    Lav-Hus (4 svar)
  7. Gennemgående skråvægge (lydisolering) på 1 sal?
    Lav-Hus (7 svar)
  8. Montere håndvask på tynd væg
    Lav-Hus (11 svar)
  9. Gipsskruer
    Lav-Hus (7 svar)
  10. Brusedør monteret med lim
    Lav-Hus (19 svar)
