Ingen varme
Hej alle
Lige tændt for cirkulationspumpen efter 5 mdr. Kører fint rundt og cirkulere bliver også varm. Men efter at mærke på radiator og gulvvarmen sker der ingeting. Ved det plejer at tage 3-4 timer og komme op i temp. Men det er der gået nu. Kan mærke alle radiator er kolde og slanger til gulvvarme er kolde. Er det fordi der ingen vand på anlægget?
Vedlagt billede af frem/retur og tryk.
Pumpen er meget varm.
19 svar
ev elmand
ev elmand
21699 7480
Der mangler lidt vandtryk, men ikke i så meget at det skulle gøre noget. trykket vil nok stige når det kolde vand er varmet op. Der må da være varme et eller andet sted, jeg kan se at returen kommer med 35 grader.
Prøv at lukke helt op for en eller 2 radiatorer. Så burde du ret hurtigt kunne mærke at der sker en stigning ved fremløb på radiator.
Jeg har dog oplevet at pumpe kører rundt, når man ser på luftskruen, men løbehjulet er gået af så den ikke pumper. Hvis du slukker og tænder pumpen kan man normalt se på trykmåler at der sker noget. Hvis du kn se et lille udsving der, kan du være sikker på at pumpen giver cirkulation.
m.v.h. Erik
Kivi
Kivi
193 8300
Fremløbstemp. er det både til radiatorer og gulvvarme, for den virker noget lav med 44 gr.
Mvh. Ole
pleasehelp
pleasehelp Trådstarter
64 7000
Hej jeg kan mærke at pumpen til gulvvarmen er kold og rør til. Det kun pumpen til radiator der kører.
Har vedlagt et nyt billed af temperatur.
pleasehelp
64 7000
Frem temp er 45 ca og tilbage 35. Så måske er propellen knækket i cirkulationspumpen. Så kun aksel kører rundt.
Kivi
Kivi
193 8300
Og du har åbnet for gulvvarme shunten.
Læg gerne et foto op af hele installationen, det gør det lidt lettere at hjælpe
Mvh. Ole
ev elmand
ev elmand
21699 7480
Prøv at tænde og slukke pumpe medens du kigger på trykmåler!
m.v.h. Erik
pleasehelp
64 7000
Skrevet af <a href='https://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/35705' class='af-profile-link'>pleasehelp</a> på 17-10-2016 21:01
Hej alle
pleasehelp
64 7000
Og trykket ændre sig ikke ved at slukke. Ikke hvad jeg kan se selv. Svært da kontakten er helt nede i bunden og måler i toppen. Trykket er på 1 bar. Og kan se det grønne felt på måleren er 1.5 til 2.5 bar.
S. Fabrin
S. Fabrin
13932 4400
Du skriver, at pumpen er meget varm. Det kunne tyde på, der ikke cirkulerer vand forbi den, fordi der måske er ne ventil før eller efter, der ikke er åben. Har du prøvet at mærke på rørene efter pumpen om de bliver varme? Din installation tyder også på at du har fjernvarme, er det rigtigt, så prøv om rørene til fjernvarmen er varme.
pleasehelp
64 7000
Tilgangen til pumpen er varm. Men udgang til hen til ekspantionstank er ikke varm. Og så går rørerne i et t styk til de 4 gulv strenge som er kolde. Alle radiator står på 5.
  1. Gulvvarme larmer
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  2. Vores gulvvarme virker ikke!
    Fyr og opvarmning (16 svar)
  3. Lunken/koldt vand i køkken
    Fyr og opvarmning (30 svar)
  4. kold radiator efter ny tilsluttet, hvor blev varmen af?
    Fyr og opvarmning (17 svar)
  5. Manglende varme i radiator på 1. sal
    Fyr og opvarmning (15 svar)
  6. Larm fra radiator - IKKE LUFT
    Fyr og opvarmning (19 svar)
  7. Fejlfinding på gulvvarmesystem - etstreng
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  8. Dårlig cirkulation
    Fyr og opvarmning (27 svar)
  9. Stigende vandforbrug
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  10. Gulvvarme problem
    Fyr og opvarmning (2 svar)
Populært lige nu
  1. Tagrende i forkert rækkefølge :O ?
    Lav-Hus (læst 364 gange)
  2. Erfaringer med langbølge elektroosmose
    Lav-Hus (læst 365 gange)
  3. AEG tørretumbler vil ikke køre
    Hårde hvidevarer (læst 448 gange)
  4. Trægulv oven på fliser til isoleret skur
    Lav-Hus (læst 322 gange)
  5. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 18284 gange)
  6. Luft skifte på loft
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  7. Anbefal firma til opførelse af nybyg træhus i midtjylland (arkitekttegnet)
    Lav-Hus (læst 203 gange)
  8. Minigraver
    Værktøj og maskiner (læst 387 gange)
  9. Nybyg - Jordvarme eller luft / vand?
    Fyr og opvarmning (læst 2113 gange)
  10. Hjælp til at kable vandvarmer (el med billeder)
    Hårde hvidevarer (læst 807 gange)
