Jeg har et kælder gulv, som min murer er i færd med at banke op.
Lige nu er der en gut fra diamant gruppen ude og skære gulvet op, da det ligger med 2 lag jern 10x10 8mm... ja helt klart overkill.
Formålet er at få etableret gulvvarme og i samme ombæring få lagt noget bedre isolering i gulvet.
Der er 200mm lag leca nødder som skal fjernes.
Vi kan se, at der er 300mm fra undersiden af soklen og op til den gamle gulvhøjde.
Andre steder er der 430mm.
Jeg blev anbefalet flg. af mureren flg. strategi:
1) Tyndt (30mm) afrettet slidlag i fiberbeton direkte på jordbunden
2) vandspærre folie
3) kingsspan k3 isolering
4) bekotec gulvvarme.
5) fliser
Formålet er at spare de 100mm top beton væk - det som man normalt ligger ovenpå gulvvarmen.
Forklaring:
Der lægges et tyndt slidlag på ~30mm tykkelse direkte ovenpå lerbunden.
Dette slidlag udføres i fiberbeton uden extra armering og skal være så plant som muligt.
Dernæst placeres der en fugt/vand-spærre direkte ovenpå slidlaget i form af en 0.2mm plastdug, som selvfølgelig trækkes godt op langs væggene.
Så er radon og opstigende vand damp klaret i et hug
Oven på dugen lægges 2x100mm kingspan K3 forskudt (0,020 W/m.K)
http://www.kingspaninsulation.dk/Produkt/Kooltherm/K3-Gulvisolering.aspx
Til sammenligning har vi:
grå super EPS ligger på : 0,031
hvid alm EPS på : 0,038
Kingsspan er derfor næsten 2x så godt som den hvid EPS mht isoleringsevne.
Kingsspan er ikke kapillarbrydende. Det er EPS pladerne. Derfor plastik dugen placeres før isoleringen.
Devisen er også at våd isolering isolerer ringe. Normalt er de første 150mm af et EPS lag jo fugtigt pga. kapillar effekten.
Der sluttes af med gulvvarme systemet fra bekotec, som lægges ovenpå kingsspan.
mere info: http://www.schlueter-systems.dk/bekotec.aspx
Bekotec skulle gerne give et hurtig reagerende system, samt en lav byggehøjde.
Produktet fylder alt i 4cm i højden.
Hvordan lyder dette synes I ?
Er mureren helt galt på den ?
Eller lyder det som en god ide ?
Min bekymring går på plastic dugen.
mvh gibman
