Afmontering af Gaggenau integreret opvaskemaskine
Da vi overtog vores lejlighed, var der en Gaggenau integreret opvaskemaskine fra 2005, som nu er afgået ved døden. Det er et Uniform køkken med stenbordplade. Mit problem er, at jeg ikke kan se, hvordan jeg afmonterer den. Der er ingen skruer. Kan det være, at den alene er monteret ved, at benene er skruet op, så overkanten presser op imod bordet - så alt jeg skal gøre, er at skrue benene nedaf (og så afmontere strøm og vand) ?
Hilsen Frederik
ja den sidder sikkert kun op mod bordpladen.
bare sænk benene.
Tak det prøver jeg...
Der kan også sidde et par skruer som først er tilgængelige når du åbner lågen på maskinen
Elektronikteknikeren
