Skrevet af Henrikhp på 08-10-2016 23:38
Der er strøm til kogepladen i begge sider så det skyldes ej heller defekte sikringer....
Mvh Henrik
Har du målt strømmen er fremme ved kogepladen, eller har du bare konstateret at sikringerne virker? Du bør åbne den dåse/kontakt hvor kogepladen er monteret, og måle med et multimeter eller ligende for at sikre dig at det ikke er en manglende fase - selvom du har skriftet sikringerne i tavlen.
Hvis du bor i lejlighed, kan det være sikringen i opgangen der er gået, også hjælper det ikke at skifte dine egne sikringer
For som du beskriver det, er det en klassisk "der mangler en fase" problem. kogepladen bruger 2 faser. Hver fase tager 2 koge sektioner. Og en af dem tager også styreprintet. Du har strøm på styreprintet, så der er lys i kogepladen, så det er så den anden fase til kogepladene der kan være problemet. Det kan også være en løs forbindelse et sted i installationen, derfor skal der måles ved tilslutningspunktet.
