Der er fase på en af de to brune i nederste sorte klemme. I øverste brun ledning i rød klemme er også fase. Har sat de to brune fra nederste sort klemme i rød på dæmperen og sort ledning fra øverste rød klemme i sort på dæmperen. Så virker dæmperen i hvert fald og kan køre op og ned ved touch.
Korrespondanceknappen i den anden ende virker så ikke.
Hvis jeg så tager den sidste brune ledning og sætter i gul på dæmperen, så står lyset bare og kører op og ned automatisk og korrespondanceknappen virker så stadig ikke.
Hvis ikke de to brune ledninger fra nederste brune klemme sidder sammen, så er der slet ikke strøm på noget i gruppen, når der tændes for den (køleskab virker ikke).
Det er lykkedes mig at få korrespondance kontakten ud (venstre tryk)(ill. 1+2). Den sad godt nok meget stramt. Tænkte hvordan man overhovedet har kunnet montere den :-O Var med møje og besvær nød til at afmontere de øverste ledninger først før jeg kunne se de nederste ledninger i kontakten. Højre knap går til lyset i loftet - venstre til lysekronen (dæmperen).
Som man burde kunne se af Ill. 2 (nederste ledninger), så går der 2 brune til venstre, en blå midt og 2 brune til højre.
Sidst du hjalp mig, så var der to ledninger, der skulle muffes samtidig med fjederen for kip. Ved ikke om det også er tilfældet her?
Kan man ikke forlænge ledningerne ved at muffe en lille forlænger på, så kontakten bliver lidt mere håndtérbar? Men det bliver måske også lidt meget. For tilsyneladende trænger hver ledning til forlængelse :-(
