Jeg står og skal renovere min kælder, i den forbindelse vil jeg gerne udgrave et enkelt rum på 15 kvm der skal bruges til bryggers. Der skal lægges gulvvarme og lofthøjden skal hæves med 20 cm. Der er tale om en murmester fra 1937 - soklen er udført i beton og slutter ca 20 cm under færdig gulv hvorfor den skal understøbes.
Efter meget grundig læsning her på forrumet, og snak med andre der har fået det udført kan jeg forstå at der er 2 skoler:
1. Der udgaves 1 meter af gangen, og der stilles forskalling i en vinkel. Der hældes ren beton i så det går op over gammel sokkelkant.
2. Der udgraves 1 meter af gangen og der støbes op til 5 cm før gammel sokkelkant. Den resulterende rævne fyldes med ekspanderende beton.
Jeg har god tid til projektet, og overvejer derfor metode 2, da jeg synes det virker mest rigtigt. Planen er at tage en meter, banke tentorstål ind i siderne, støbe alm beton som vibreres, lade det tørre i to døgn, støbe fugen med ekspanderende beton, lade det tørre i en uge før det næste stykke tages. Der bruges rapid cement. Når jeg er gennem hele rummet, graves jorden af i midten, der udlægges 300mm polysteren + 10 cm beton.
Hvad med armering op i den gamle sokkel, er det nødvendigt? Synes jeg kan se at de fleste der laver denne type projekt slet ikke bruger amering.
Er der noget jeg overser eller noget der kan gøres bedre?
