Terrænregulering - 0,5 m grænsen inkl./eksl. mur?
Vi er pt. i gang med at terrænregulere mildt på vores grund (< 0,5 meter dybde), ved at fjerne en række bede der ligger op mod skel. I den forbindelse har vi gravet tæt på hækken i skel, dog uden at vi endnu har set nogle større rødder. Planen er så at opsætte en støttemur til jorden, når græsplænen lige er blevet planeret ordentligt og vi er sikker på hækken har gode nok vækstbetingelser.
I byggeloven er der efter sigende et krav om at man ikke må terrænregulere tættere end 0,5 meter på skel. Kræver det, at der er 0,5 m jord fra hækkens midte til støttemuren, eller tælles støttemurens tykkelse med i de 0,5 meter?
Michael Lind Mortensen
10 svar
Jeg vil mene at de første 0,5 m er "fredet" så støttemuren kan vist ikke medregnes i arealet.
Okay. Så 0,5 m jord fra skel (i.e., midten af hækken) og så derefter støttemur?
Præcis - med mindre naboen er med på ideen med en smallere bræmme - så er der mulighed for dispensation. :-)
Bare lige til info, så har jeg talt med teknisk forvaltning. Det viser sig at det er til støttemurens forkant. Så hvis støttemuren er f.eks. 30 cm tyk, så behøver man altså kun have 20 cm jord hen til skel. Der kan naturligvis være vækstforhold ved en evt. hæk der gør at man bør lave mere afstand.. men antaget det ikke er et problem, så er 50 cm inkl. støttemur altså helt fint lovligt.
Ok rart med noget info, det lyder måske lidt ulogisk.
..og hvis støttemuren er 40-45 ? f.eks. bygget af store solide marksten
Vækstforhold. Ja det kommer så an på hvilken slags hæk det er, nogen tåler mere udtørring end andre og med så lidt jord omkring rødderne hævet 1/2 m over terræn udtørre jorden hurtigere med risiko for hækskader.
..var lige inde på flere kommuners hjemmesider også min egen kommunes. De skriver nogenlunde enslydende at en støttemur ikke må placeres tættere på skel end min. 1/2 m. Iøvrigt anbefalers det at man lige undersøger i lokalplanen om der må etab. støttemur. Ofte må en støttemur heller ikke være højere end 1/2 m uden dispensation. (men det er så ikke aktuelt her).
Nu har jeg tjekket direkte med teknisk forvaltning netop ved kommunen, så der kan vist ikke være nogen tvivl om det er korrekt.
..altid en god ide at få det på skrift også at sikre sig at kommunen har tolket ens forespørgelse korrekt.
..og hos nogen kommuner må man endda ikke terrænregulerer tættere på naboskellet end 1,0 m uden tilladelse fra bygningsmyndigheden, læser jeg.
