Billigste opvarmningsform til skur ? Kaminovn, Olieradiator, Frostvagt, Varmeblæser ?
donnib
donnib
281 2730
Hvad er den billigste opvarmningsform (løbende udgift) til et skur (her tænker jeg ikke på centralvarme eller brændeovn) ? Jeg tænker på Kaminovn, Olieradiator, Frostvagt, Varmeblæser ? Jeg skal varme en nogenlunde isoleret skur på 10m2 til ca 5grader om vinteren.
/donnib
subwoof
subwoof
1167 9870
altså en petroleums ovn er nok det billigeste alternativ til el. Men sådan en er elendig til at køre lavlast, medmindre du køber en meget dyr model. De soder og gør ved hvis ikke de kører fuld gas.
Jeg ville nok knalde en billig el radiator op, det kommer ikke til at koste alverden hvs skuret er tæt.
En olieradiator er bare en el raditor, der først skal varme en masse olie op, noget langsommere regulering
donnib
donnib Trådstarter
281 2730
Jeg tænkte på sådan en her http://www.harald-nyborg.dk/p5235/heatmax-varmeovn-hm-dx32-3100w men jeg ved ikke om den kan køre på lavlast. Jeg har en el radiator (gammel en) på 2kw med blæser men jeg tænkte den nok er i dyr i drift.
Alm
Alm
36 2730
Hvad med blot at sætte et 24-timers timer-ur på stikket? Så kan du få den til at køre f.eks. 15 minutter ad gangen per time, eller hvad du finder frem til er nødvendigt.
Eksempel: http://www.harald-nyborg.dk/p6011/doegnur-indendoers
NielsChr
NielsChr
708 2610
de nævnte varme kilder e alle elektriske med en virknings grad på 1:1 - dvs. den varme du får ud af dem, er også direkte afspejlet i den strøm du putter ind i dem.
dette er uanset om det er en olie radiator, frostvagt eller en varme blæser.
den eneste forskel er sådan set den effekt og derved den temperatur som det er muligt at varme rummet op til - lavere temperatur er naturligvis billigst, og her vil en frost vagt nok være den som giver det laveste elforbrug (og også den laveste temperatur)
Det eneste som kan ændre på det er en varme pumpe, eller hvis de kan placere nogle elektriske apparater som altid køre alligevel.
En kummefryser f.eks., vil altid omdanne alt tilført energi til varme i det rum som den står i - dvs. sige ca. 2-3 kwh/dag. En kumme fryser har ikke godt af at stå i et uopvarmet rum, men hvis rummet holdes ved. f.eks. 10 grader, kan den fint give et varme supplement som så gør at det ikke koster helt så meget at varme det op til de 10 grader.
Ellers er eneste alternativ en varme pumpe som levere mere energi (varme) end den forbruger.
Jeg har et lille, godt isoleret skur, samt det er hel tæt, jeg bruger en el-olieradiator, jeg har så tilsluttet en extern rumtermostat af god kvalitet, som styre radiatoren, jeg holder ca 7 gr c.
Jeg tror det er billigs når man ser anlæg/drift..
Mit er under 10 m2, så en luft/luft varme pumpe, syntes jeg er overkill. (og efter hvad man læser er de el billige ikke værd at satse på)
Hellere eje, end at leje.
x
  1. 0,2kw / time for opvarmning af 10m2 skur ok ?
    Fyr og opvarmning (14 svar)
  2. Værksted mur
    Lav-Hus (8 svar)
  3. Opvarme skur, 10m2, med hvad ?
    Grøn energi og sparetips (26 svar)
  4. Isolering af skur med 3-5 grader i tankerne - input omkring konstruktionen.
    Lav-Hus (47 svar)
  5. Varmeapperat til skuret
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  6. Varmekilde til opvarmning samt frostsikring af garage
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  7. Radiator til skur
  8. Nyt skur
    Lav-Hus (3 svar)
  9. Varmeblæser.
    Fyr og opvarmning (11 svar)
  10. Isolere udhus?
    Lav-Hus (5 svar)
Tilmeld dig her
