Jeg har lige fået renset min rensebrønd. Der lå 20 cm jord og 20 cm grus ovenpå, og dem gider jeg helt ærligt ikke at lægge på igen, for så at skulle grave det af igen næste gang. Menøh.... et "hjørne" af brønden ligger sådan set under huset (en tilbygning), og den ligger sådan set også lidt lavt i forhold til det omkring. Så spørgsmålet er vel, om jeg er interesseret i at have "vandreservoir" i / ved fundamentet?
Billede af brønd ved hus - det er taget lidt skævt, så det er svært at se, at brønden ligger under huset, og det er da også kun få cm det drejer sig om.
Jeg overvejer at grave en rende i forhaven hen til vejen, da det er hele forhave-delen, der er hævet i forhold til vejen. For at lave afledning. Tænker at jeg vil snuppe grus fra resten af forhaven og lægger i hul og rende. Vil det mon fungere? Eller kan jeg lige så godt lade være? Eller fylde jord i hullet over brønden?
Sådan ser forhaven ud:
mvh. tina
