LK lysdæmpere skal have et minimun forbrug på 20 Watt, så vidt jeg ved, så hvis det er flere pære med en samlet watt over 20, så burde det virke.. BURDE, for der er altså forskel på pære, jeg har med vilje købt nogen gode sunflux spots til vores køkken, 6 stk som fungere fint med LK lysdæmper, men de er trækker jo så også 30watt, kun når man dæmper dem helt ned, kan man se nogen af pærene lige går ud mens andre bliver tændt.
I stuen har jeg måtte indse at jeg ikke kan bruge LK dæmperen til en lampe over spisebordet med en 11 watt led pære i, sjovt nok virkede den fint første gang jeg satte pæren i og drejede på lysdæmperen, men få timer senere lavede den ballade og kunne ikke skrue op og ned, kunne kun tænde på halv styrke, tog pæren ud og prøvede igen, så virkede det, og et par timer senere var den gal igen, så det virker ikke
Men de har rigtig nok en dæmper til LED, og det vil jeg tro fungere fint, den koster desværre bare en del.. EDIT. kan se de har 2 forskellige led lysdæmpere, men ingen af dem kan med korespondance, efter hvad jeg kan læse.
