Pakgarn ved omløber?
Scern
Scern
9 4760
Hej allesammen
Jeg har søgt i forummet, men ikke rigtig blevet helt klog på det.
Jeg skal til at skifte radiatorventiler, men er det nødvendigt at pakke gevindet på omløberen?
På forhånd mange tak
Scern
S. Fabrin
S. Fabrin
8525 4400
Der skal ikke bruges pakgarn eller teflon til gevindet ved omløberen. Det er en union, som gerne skulle blive tæt, når det skrues sammen.
Scern
Scern Trådstarter
9 4760
Perfekt, tak.
Jeg kunne se på et andet indlæg at der ikke er noget galt i at lade den gamle omløber blive siddende, og bruge den i den nye ventil? Altså så jeg er fri for at skifte den del.
Nitter
Nitter
5942 7700
Nej ikke på selve omløberen, det er fy fy skamme sig. Men niplen efter omløberen og muffen bør du bruge fehår og paksalve. Teflontape vil jeg stærkt fraråde idet det har en tildens til at blive utæt.
Mvh. Leif.
Onliner:
Alm
Alm
36 2730
En omløber har jo et indvendigt gevind, som man ikke kan tætne - mener du det udvendige gevind på ventilen, som omløberen på radiatorens rør er skruet fast på?
Jeg har netop afmonteret og genmonteret en radiator, og der var i hvertfald brug for noget pakgarn og salve. Først lidt salve, så lidt garn (meget lidt), og så igen lidt salve og smør det godt ind, alt sammen i gevindets retning.
En lille tip: Omløberen på min radiator skulle skrues HELT i bund med den store svensknøgle, ellers blev det ikke tæt.
  1. Utæt rør til opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (10 svar)
  2. Stævnrørspakning
    Bådmotorer (7 svar)
  3. Skifte radiatorventil - kan ikke skille rør
    Lav-Hus (8 svar)
  4. Patio-cleaner
    Værktøj og maskiner (2 svar)
  5. Afmontering samt installering af nyt gulvvarmeanlæg
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Utætte pex kompressionssamlinger
    Lav-Hus (11 svar)
  7. Studs på pumpe er knækket, hvilken reservedel?
    Værktøj og maskiner (3 svar)
  8. Samling af varmeinstallation
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  9. Samling af stævnrør
    Lav-Båd (5 svar)
  10. Samling mellem to muffer
    Fyr og opvarmning (4 svar)
Tilmeld dig her
