Pakgarn ved omløber? Scern 14 4760 01-10-2016 14:59 Hej allesammen Jeg har søgt i forummet, men ikke rigtig blevet helt klog på det. Jeg skal til at skifte radiatorventiler, men er det nødvendigt at pakke gevindet på omløberen? På forhånd mange tak Scern 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19651 4400 01-10-2016 15:05 Der skal ikke bruges pakgarn eller teflon til gevindet ved omløberen. Det er en union, som gerne skulle blive tæt, når det skrues sammen. fase
Scern Trådstarter 14 4760 01-10-2016 15:07 Perfekt, tak. Jeg kunne se på et andet indlæg at der ikke er noget galt i at lade den gamle omløber blive siddende, og bruge den i den nye ventil? Altså så jeg er fri for at skifte den del.
Nitter 5936 7700 01-10-2016 15:10 Nej ikke på selve omløberen, det er fy fy skamme sig. Men niplen efter omløberen og muffen bør du bruge fehår og paksalve. Teflontape vil jeg stærkt fraråde idet det har en tildens til at blive utæt. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Alm 38 2730 03-10-2016 11:54 En omløber har jo et indvendigt gevind, som man ikke kan tætne - mener du det udvendige gevind på ventilen, som omløberen på radiatorens rør er skruet fast på? Jeg har netop afmonteret og genmonteret en radiator, og der var i hvertfald brug for noget pakgarn og salve. Først lidt salve, så lidt garn (meget lidt), og så igen lidt salve og smør det godt ind, alt sammen i gevindets retning. En lille tip: Omløberen på min radiator skulle skrues HELT i bund med den store svensknøgle, ellers blev det ikke tæt.
