defekt varmvandsbeholder?
Hej derude
Håber der er en kløgtig sjæl der kan opklare hvorfor vi pludselig ikk har varmt vand i hytten længere.
Jeg har en 160l metro beholder ca 6 år gammel koblet til el og træpillefyr. I forgårs forsvandt det varme vand da jeg ville i bad. Tæbkte ar tøserne i huset havde tømt beholderen så tænkte ikk mere over det indtil om morgenen hvor det stadig var koldt.
Gik ud og tjekkede beholderen, den lyste for at den varmede det op på teemostaten. Den står på ca 40-50grader. Prøvede at skrue ned for temperaruren,for at se om lampen slukkede ved lavere temperatur, men den viste der var ingen varmt vand vand overhovedet. Jeg tænkte der nok var en fejl og slog fyret til ar varme iatedet. Nu kommer jeg så hjem og vandet er stadig lige koldt. Nogen der har prøvet det samme og ved hvad løsningen er?
Pumpen kører og røret op i vvb er varmt. Men vandet er stadig koldt.
Det skal siges det er første gang vi oplever problemer med det varme vand så det virker underligt at det forsvinder fra 1 dag til en anden.
Hej derude Håber der er en kløgtig sjæl... Vis hele indlægget
11 svar
Beklager det sene svar, står der nogen med lignende problem kan jeg fortælle at det ikke var spiralvarmeren, som vvsmanden troede. Det var muligvis termostaten. Nu er den pillet ned og ny sat op af vvsfirma. Fejlen blev desværre aldrig 100% fundet.
