Velkommen på LDS.
Det næste som du skal gøre kommer lidt an på hvilken overflade du ønsker, og hvilken forfatning din væg er nu. Hvis der er større huller skal de først repareres med grovpuds mørtel. Men er væggen eller s nogenlunde bortset fra sømhuller og en meget ru overflade så kan du godt gå videre uden reperation.
Er det en meget glat overflade du ønsker har jeg gjort det ved at helspartle væggen direkte ovenpå den pudsede overflade. Hele væggen overtrækkes med medium eller let sandspartel. Man køber det færdigblandet i 5 kg. spand, og der skal bruges 2 spartler hvoraf den ene bør være mindst 400 mm bred. Her er en video der viser hvordan du gør.
Er det derimod en lidt mere ru overflade kan man med fordel filse væggen (noget kalder det vandskuring) Her skal væggen gøres våd inden du begynder, og det er en fordel af give den noget primer så det hænger bedre ved. Du bruger noget filsemørtel, som trækkes på væggen med et stort stål pudsebræt, omkting hjørner kan man bruge murerskeen (f.eks. en stor spandske) Når det har siddet lidt og erfingertør kører man over med et filsebræt. Det er et pudse bræt med skumgummi på. Det dyppes i vand og man kan så bearbejde et stykke med cirklende bevægelser. Her er en video der viser hvordan. Det er godt nok på en facade væg, men det er samme princip på en grovpudset væg.
Dn sidste metode bliver flot, men det sviner også noget mere , så gulvet skal grundig afdækkes hvis det skalo bevares. Efter begge metoder kan du direkte male ovenpå.
