Jeg skal bygge taget til et carport på 6 x 6 meter hvor taget skal være lavet af thermoplader RIAS RODENA 16mm X-struktur, opal 980mm x 6000mm. Jeg ved dog ikke nu hvilken spærtræ (eller er det nødvendigt med limtræ) som kan klare et spænd på 6m uden understøtning på midten. Som i kan se på billedet har jeg 4 stolper 100x100 som jeg skal sætte spær på. I bemærker hurtigt at der er 5 stolper i højre side (jeg tænkte jeg kan sætte på de 4 stolper og så stikker taget lidt ud mod vejen, det kan være jeg må grave en stolpe mere hvis nødvendigt). Afstanden mellem stolperne er på 150cm (og den første et 100 vel er mærke hvis jeg også laver stolpe i højre side). Jeg håber i kan komme med nogle bud hvad i mener og hvis i også kender et sted man kan få det til et fornuftigt penge så er jeg også interesseret at vide dette.
Bonus spørgsmål. Jeg har set nævnt herinde at man skal huske at forankre taget da det bliver hårdt udsat for sug. Hvordan gør man dette i mit tilfælde ?
