Spørsmål til HPFI
Fik lige en ordenlig rap over nallern her den anden dag, og da jeg fik den gav jeg hurtig slip, og ca. 2 sek. efter slog HPFI´en fra.
Er det ikke en ny HPFI? Den skal da slå fra på 0.3mS ?
Håber nogle vil svare på spørgsmålet
Hej. Fik lige en ordenlig rap over nallern her... Vis hele indlægget
17 svar
Mener faktisk kun det er en HFI men er ik helt sikker😃 den er ihvertigfald gammel😃
Jeg har ret mange gange (igennem de næsten 50 år som trikker) fået "en over nallerne" både hvor hfi slog fra og hvor den ikke slog fra. kommer dine fingre imellem 2 ledere så slår den ikke fra. Jeg kan ikke huske at jeg har kunnet tage tid på det.
Så er der nogen der siger at du skal på sygehus til observation, Ahr det tror jeg ikke lige hjælper noget, det skulle da lige være for de flinke (kønne) sygeplejerske.
Ja du skulle da kun være pgs. Sygeplejerskerne😜
Men det undre mig bare nu hvor den slår fra så sent, så må da der være noget galt med HPFIen.
Jeg har i min tid som trikker fået mange stød , de fleste hvor HPFI ikke koblede ud , fordi fejlstrømmen gennem mig og til jord ikke nåede op på 30 mA , og så er der de stød hvor HPFI ikke kan reagere ,fordi det opfatter det som forbrug ,nemlig hvis man får et fase/nul eller fase/fase stød , i dag er jo alting farligt , så hvis man får et godt stød så skal man tage på skadestuen og blive overvåget i 24 timer, noget jeg altid har sagt nej til.
Mvh S.H.
Det er nu ikke noget nyt med skadestue. Det stod allerede i 1. afsnit af reglementet i 1976 da jeg studerede den omhyggelig.
Skrevet af ev elmand på 29-09-2016 21:53
Ja det er desværre der hvor din alder arbejder imod dig, med den holdning. Den ses desværer tit hos de ældre i faget, som ikke mener det er farligt at få stød. Ikke destomindre er der folk der af det hvert år. Og ikke noget man bør tage let på.
Hvis man undlader at tage på skadestuen så er det jo en oplagt mulighed til at finde ud af om man har dårligt hjerte, det viser sig i løbet af et døgns tid, og er man heldig at man på det tidspunkt er alene, så slipper man for at tage på arbejde fremover (LÆS: Hjerteflimmer kan slå dig ihjel)
Skrevet af andreasriis på 29-09-2016 22:04
 Man kan jo opleve at et HPFI/HFI relæ ikke slår ud første gang man tester det med maskinen. Men at det gerne vil 2. eller 3. gang. Hvilket i vores verden jo betyder et defekt relæ, selvom det "virker" bagefter. Og det kan jo være det samme der er sket for dig, at relæet burde være slået fra, men har "hængt" lidt.
Ved du om du fik stød på fase - null, eller pga. du var jordet da du rørte en fase? Hvis det er det sidste ville det jo betyde at HFi skulle slå fra med det samme.
Skrevet af karl smart på 29-09-2016 22:23
Igen en holdning man ofte høre fra de ældre, og desværre også med en smugle stolthed i stemmen når de siger det. "Jeg har fået masser af stød, og se mig nu, jeg har det fint. Så det er ikke farligt at få stød"
Man skal IKKE til overvåging i 24timer når man får et stød idag. Idag får man lavet en EKG, som tager få minutter. Den kan måle om der er hjerteflimmer, og er der ikke det, ja så kan du tage afsted igen. Ankomst til hospital og afsted igen, bør kunne gøres på 30Min hvis ellers hospitalet har tiden. At det så ofte tager mellem 1-3 timer fordi man skal vente på en læge har tid til at kigge på ens EKG er så en anden ting.
Hvis man falder ned fra en stige, og slår hovedet hårdt, vil de fleste da også tage på skadestuen og få taget et røntgenbilled, for at se om man havde fået alvorlige skader. Man sætte sig jo ikke abre hjem i sofaen, og venter på en eventuel aneurisme eller andet tager livet af en.
Beklager hvis det virker som et surt opstød , men man bliver bare lidt trist når man læser sådan noget. Selvom jeg godt evd det er den generelle holdning blandt generationerne før mig.
For 50år siden var det jo også ganske almenedeligt at være storryger mens man var gravid, men idag vil de fleste kigge meget ned på en gravid der gik rundt med en smøg i munden.
Også god dag til jer. Det hele er velment, selvom det måske ikke lige kunne læses sådan
Jeg opfatter det som meget velment, om end jeg ikke er helt enig. Det var ikke i min tanke at udtrykke stolthed over stødene. Langt de fleste stød man får er jo fra finger til arm på den samme hånd, eller fra den ene arm til den anden. Det gør ondt naturligvis men det kommer ikke forbi hjertet. Når jeg arbejder går jeg i almindelige træsko (gummi) det er så isolerende at man ikke kan mærke noget som helst ved at komme til at røre en fase alene. Jeg har monteret noget i Ukraine. Det var en tavle med åbne kobberskinner meget langt fremme i tavlen. Den lokale elektriker var henne for at hive mine opsmøgede ærmer ned, så jeg ikke så let fik armen direkte imod.
Man skal da ikke sigte efter at få stød, men jeg tror ikke det helt undgås i vores erhverv. Idet jeg fornemmer at du også arbejder inden for det elektriske Illicher. Så er spørgsmåler bare om du ikke også har fået et rap nogen gange, OG har du så været forbi EKG ?
