Erfaring med Craftsman CM4.42
Hej alle
Er der nogen der har erfaring/kendskab til Craftsman marine motor... ?
Skal have ilagt ny motor hen over vinteren, grundet behov for mere motor kraft og påtænker at købe en Chraftsman CM 4.42.
En 4 cylinder, 42 hk og baseret på en Mitsubishi motor.
Skal erstatte min gamle Volvo Penta MD11C, 23 hk.
Hilsen Alex
11 svar
Jeg kender motoren fra entreprenørmaskiner. Der er de nogen udmærkede slidere.... Men prøv at undersøg hvor mange timer motoren er bygget til. Nogen af dem er "kun" bygget til 3-4000 timer før udskiftning....
Hej Shortcut
Kan den holde 3-4000 timer så skulle det række til et sted imellem 20-30 år med mit motor forbrug.
Tak for info..
Alex
Ikke noget galt med motoren, men den er uhyggeligt svær at servicere.
Det er næsten ikke til at skifte impeller uden at fjerne oliefilteret. Noget kedeligt, hvis impelleren skal skiftes på søen.
Dette gælder og Vetus og Sole
1691
Hej, den må jeg lige tage til mig igen.
Det er de mindre Mitsubishibaserede motorer, der har denne ulempe
1691
Hej 1691
Helt ok og tak for info og intreresse.
Mvh Alex
Der er vist ingen tvivl om selve motoren, det er mariniseringen, som man skal ha styr på bl.a. reverset, er det olietryk eller rent mekanisk, selve opbygningen med søvandpumpen, som sikker ikke har fast træk, men trækkes af kilerem, starteren skulle gerne sidde så man kan afmontere for inspektion ( kulskift )
Endelig skal man jo tage stilling til muligheden for senere at kunne få stumper til mariniseringsdele er til stede.
Dette skrevet uden at kende motoren, mere en generel betragtning
Nå jeg kikkede på deres side, fast træk på vandpumpen, og et indtryk af et seriøst firma  reverset ligner et mekanisk, hvilket betyder motor i tomgang ved skift, det kan man lære at leve med.
ErikChristensen
Hej Lynæs
Tak for svar og en generel betragtning..
Den omtalte motor er nu indkøbt og skal monteres af fagmand løbende de næste måneder.
Jeg vender tilbage med en omtale af motor når den er monteret og prøvekørt.
Alex
det skal nok gå godt, hollændere har godt tag på det, de har jo i mange år haft watermota, som lå i mange hollandske både, fine motorer.
ErikChristensen
Et par korrektioner er vist berettiget.
Det er Vetus, der er fra Holland, Craftman skulle efter sigende blive mariniseret i Indien, Sole' er fra Barcelona.
Watermota var Engelsk.
1691
jeg har i mange år ment watermota var hollandsk, nok fordi jeg kender til et par hollandske både med den motor , sorry.
har lige set tråden igennem og forstår ikke hvor det hollandske kom ind. men hvorom alting er, så gælder det at ting ikke kommer hvorfra man tit regner med.
ErikChristensen
