Tætningsliste - hoveddør
Hejsa, vores hoveddør trænger til en ny tætningsliste - den nuværende lukker ikke helt tæt. Men at finde den rette er mere besværligt end jeg havde forestillet mig.
Der er ingen Not(?) rundt i karmen, så den skal klistres på. OMrådet den skal sidde på er 14mm bredt - mens der er plads til vel 6-7mm "højde". Men hvilen type profil skal man have fat i ... D, H, K, P osv...
Nogle gode input?
Der er som regel flere forskellige der kan bruges....du kan få en v profil som kan klammes på.... Kig på Qlon hjemmesiden, måske kan du bestille en lille prøvepose med forskellige profiler..eller gå i byggemarkedet og bed pænt om at få 3cm af hver slags du kan prøve med.... Hvis du vælger en billig selvklæbende fra silvan eller lignende skal du sikre dig at fladen er ren og tør inden påsætning (gnub evt malertape på med neglene og træk det af igen, det trick bruger jeg ofte). Men qlon er et kvalitetsprodukt modsat førnævnte...
Mød de kloge med ydmyghed og de bedrevidende med skepsis
Før klæbning skal der altid gøres ordentligt rent. Det gælder ikke kun når Silvan er involveret.
