Installation af ventilator
Hejsa
Jeg har netop installeret en duka Pro 30 TH.
Da jeg blot vil have den til at starte når der er fugtigt har jeg tilsluttet en fase til L og nul til N. Den starter fint når jeg går i bad men stopper så efter nogle minutter, det virker som om den stopper efter den tid timeren er sat til. Jeg vil dog mene at timeren først burde gå i gang når fugtigheden er under det indstillede. Nogen ide om hvad der kan være galt?
Det lyder som om at den kører rigtig, men at du skal have indstillet den.
Hvis du stiller den op kører den faktisk mindre  Sagt på en anden måde, hvis du stiller den på 90%rh (relativ fugtighed) så kommer den jo hurtig under de 90% efter at du er færdig i badet, og timeren starter.
Så du kan prøve at skrue den ned på 70 f.eks. (den kan indstilles fra 60-90%)
