Ny radiator er for lav
Hey Guys!
Håber i kan hjælpe mig lidt med valg af nye radiatorer. Sagen er den at de nuværende hedder 65.5 cm i højden. Jeg kan se at de RIO i 65.5 cm er møg dyre i forholdt til dem jeg så finder på:
http://www.dbvvs.dk/shop/frontpage.html
Dem kan jeg så kun få i 60 eller 70 cm højde. Min VVS'er siger at han synes jeg skal bide i det sure æble og betale over det dobbelte for at få de RIO der er 65.5 høje, så de passer til mine rør.
Hvad siger i? Kan man ikke bare sætte 5 cm på udløbsrøret, så man ikke skal til at skære rør over og lave gevind.
Min budget er rimelig presset i forvejen dessværre.
Rune
Ved du om rørene i gulvet er skruet sammen, for så kan VVSeren da bare skifte de to stykker rør ud. Det tager altså ikke lang til at skære sådan et par stykker rør. Du skal selvfølgelig have vandet tappet af dit anlæg, men det skal du under alle omstændigheder.
Jeg turde dælme ikke købe de der tyrker- radiatorer med Eriks håndslag som eneste garanti
Hej igen,
De er svejset på i bunden desværre, så det er ikke lige sådan til at skille ad.
Ved ikke om de er bedre eller dårligere end de andre, men tænkte bare når deres 600x1000 mm radiator vejer 32 kg, så kan det da ikke være helt noget pis. De giver vel 10 års garanti på dem?
Som feks:
http://www.dbvvs.dk/shop/thermo-kraft-radiator-324p.html
Rune
Ja, men når rørene er svejset på i bunden (ikke bunden af radiatoren), er der den mulighed, at du vælger den radiator, der er større og forlænger røret med 5 cm. med en glat muffe på tilløbet. Afgangen må kunne bringes til at passe, såfremt længden er den samme.
Du sætter et 5cm nippel-rør med en muffe på termostat-unionen, bruger returen som den er og vælger 70cm radiatorer - det kan ikke koste alverden.
Kvalitetshåndværk til en fair pris - altid fast pris iht. tilbud - www.ViFixerDet.nu
vedr rør afstanden så løses det med flg adapter
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-klima-radiator-radiatortilbehor-radiator-tilslutning-radiator-excentrik-12x50mm-320095504
vi brugte selv denne løsning da vi skiftede radiator hvor de gamle var 65 cm og de nye heizrad radiatorer var 60 cm
adapteren skal sidde på retur og der sættes en radiator forskruning på ind i radiatoren som tager fat i adapteren
