Gulvvarme på eksisterende betongulv
Hey
Vi har lige købt et hus hvor vi vil have gulvvarme vi er blevet rådet til at det ikke er nødvendig bruge isolering oven på det beton der er i forvejen (betonet er 25cm tyk) da de mener at der isolere nok i sig selv vi støber selvfølgelig oven på det der er nu vi har dog kun 10 cm luft tiæ det nye gulv kan nogen hjælpe
Mvh en der står og skal have lagt gulv
HENRIK
11 svar
Du har fået et dårligt råd, fordi beton ikke isolerer specielt godt. Hvis der ikke er isolering under betonen, vil jeg ikke råde dig til at støbe gulvvarmeslanger ned da du med 35 cm beton vil få et gulv med et enormt varmetab og en reaktionstid på flere dage. Du kan, med dine 10 cm., isolere med 60-75 mm og lægge flydende gulve med gulvvarme - men det er ikke optimalt, da dit varmetab bliver stort. Jeg ville dog først undersøge om resten af huset var isoleret i en grad, så gulvvarme kunne opvarme det.
Kvalitetshåndværk til en fair pris - altid fast pris iht. tilbud - www.ViFixerDet.nu
Der har været gulvvarme i noget af det. Før hvor det var 5 cm rockwool som var isolering huset står uden var og har gjort det i 14 dage også hvor vi har brækket noget af gulvet op og der er stadig 17 grader der inde
HENRIK
HENRIK
HENRIK
HENRIK
HENRIK
HENRIK
HENRIK
HENRIK
Jeg forstår ikke hvad du skriver. Men en forudsætning for at få noget fornuftigt ud af gulvvarme er, at husets tag, vægge og gulv er isoleret fornuftigt. Dvs. min. 200 mm på loftet, 100 i væggene og 200 i gulvet. Alt andet vil bare give dårligere komfort end radiatorer og højere varmeregning.
