kompressor fejlsøgning
Hej, jeg håber på lidt hjælp til fejlsøgning på  min kompressor.
Det er en kgk 20/22s.
Den kan køre, hvis man hjælper svinghjulet i gang, og kører så op til 7bar, hvor den indbyggede sikring slår fra. Den kan så først startes igen, når den er tømt for luft.
Hvad kan der være galt?
Ole
7 svar
Er det en 230 volt motor? Så er start kondensatoren nok defekt.
Ja det lyder helt bestemt som en defekt kondensator, heldigvis nem at skifte og ikke så dyr.
Hvis kompressoren da er til 230 volt...
Det er 230v, en lille håndværkermodel. Kan kondensator skiftes?
Ole
Ja det vil jeg da helt bestemt mene, prøv at tage et billede af motoren..
Kondensatoren ser nok nogenlunde sådan her ud, evt er den af blank metal, eller den er sort.
tak for det, får lige kigget på det i morgen.
Ole
Hej mhko. Det kan også være at du skal have en starthjælper ventil, det er en ventil der står åben når kompressoren er slukket, den gør så, at der ikke er nogen modstand på stemplet når kompressoren starter da de første stempelslag/luft ryger ud gennem ventilen, først når der kommer gang i motoren lukker ventilen og kompressoren begynder at pumpe
VH
kom med et billede af kompressoren - normalt kan den udluftnings ventil der aflaster kompressoren repareres/renses og så kører det igen - det er i øvrigt IKKE en start kondensator der sidder på din kompressor men en "driftkondensator"
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
