Sløfe gulvafløb
Hej lds
Står og skal støbe nyt gulv i mit køkken og bryggers. Jeg har så et gammelt gulvafløb i det gamle bryggers, som jeg ikke skal bruge mere.
Gulvafløbet fra bryggerset kører over i afløbet under køkkenvasken.
Mit spørgsmål er så, hvad må man i dette tilfælde? Må man bare fylde den op med cement?
Rørene skal helst fjernes. Sådan et blindrør er guf for rotter at bo i. Kommer røret ind i afløb i køkken over noget vandlås kan man også få lugt gener fra det ubenyttede rør.
m.v.h. Erik
Røret skal proppes til, hvor det kommer ud i gulvafløbet under køkkenvasken. Det kan f.eks. gøres med 7-10 cm jordfugtig beton eller en prop beregnet til vandlåsen, hvis den findes. Hvad du gør ved resten af røret må du selv om. Hvis det ikke fjernes, kan du fylde det med sand eller lade det ligge.Helt efter bogen er det kloakmesterarbejde - men det ved du.
Kvalitetshåndværk til en fair pris - altid fast pris iht. tilbud - www.ViFixerDet.nu
