Blød ledning til spot fra kontakt
Det er efterhånden nogle år siden jeg arbejdede som elektriker, med dengang synes jeg at huske at følgende ikke var lovligt.
Fra indmuret kontakt ved dør føres rillerør til loft. I dette rør føres blød ledning fra kontakt til safe box.
Det er hvad jeg ville kalde "Blød ledning i fast installation" er det blevet lovligt eller har det altid været lovligt?
Hilsen,
9 svar
Du skal have fast kerner installationskabel i fast installation. Det må ikke være med mange kordeller i kobber lederne.
det er stadigvæk et lovkrav.
Hvis du bruger bløde ledere i fast installation, skal de opfylde samme krav til tværsnit som hvis du bruger installationskabel altså 1,5 mm2, og materiellet skal være egnet til montering af flertrådet ledning.
Skrevet af timeseries på 21-09-2016 09:05
Det er jeg nu rimelig sikker på det ikke er, da de flest downlight kabler er med bløde ledere.
Se også her http://www.elviden.dk/bloslashd-lampeledning-h05-til-fast-installation---love-og-regler.html
Mange tak for det link, det besvarer jo som jeg kan se smukt mit spørgsmål.
Syntes at huske vores elektrikere på arbejdet forklarede mig at det sidste stykke skulle være silikone ledning som er blød. Dette pga. varmen, alm. ledning vil blive skør i isoleringen med tiden.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Det kan også være rigtig med den silicone ledning. Men det gælder ikke alle spots, LED spots vil typisk være koldere end halogen spots. Der bør stå på vejledning hvilken temperatur kablet skal være godkendt til. Og det er ofte 80 grader, som ikke behøver at være siliconekabel.
m.v.h. Erik
Rigtigt Erik. Det der er så forbandet for os der har dåser der er født til GU10 halogen, er at vi ikke må undlade silikone ledninger, da der kan komme en tosse og putte den original pære i. ville være dejligt med nogle klistermærker man kunne eftermonterer, hvorpå der stod "kun til LED".....
Se Min XSer her
Det er så der jeg ikke er helt enig. Jeg mener ikke man kan gøres ansvarlig for andres fejl. Men der kan naturligvis være tale om en ændring af en godkendt lampe som ikke er ok.
m.v.h. Erik
Hvis lampen er lavet til brug med LED pærer, godt nok med en sokkel som passer sammen med halogen pærer, må det være efterfølgeren, der bør undersøge, om der må bruges halogen pærer eller ej.
