Hvilket pillefyr
Er helt grøn indenfor dette,. Vi er på udkig efter et pillefyr, der skal kunne opvarme 215 kvm. Det skal være nemt at betjene og driftsikkert. Budgettet er omkring 50.000.
Det skal køre året rundt så også brugsvand opvarmes om sommeren (sådan er det måske med alle?)
Hvad kan I anbefale?
ELHP
Hej Er helt grøn indenfor dette,. Vi er på udkig... Vis hele indlægget
26 svar
Nu kender jeg ikke MGM pillefyret, men jeg tænker om der måske er fast kerne i sneglen siden den stort set kan æde alt der minder om piller
Ang. opbevaring af træpiller - havde jeg f.eks. mulighed for det, havde jeg forlængst bygget mig en silo til træpiller i løs vægt, for der er rimelig pæn forskel i prisen sækkepiller vs. løs vægt.
Selv lander jeg nok med tiden med noget der hedder boggitrailer med et par palleplasttanke a 1.000 liter. Da min leverandør kun har en palleløfter på lastbilen, hvilket betyder et pokkers slæb fra fortorvskanten og ind i brændeskuret.
Jeg har et MGM comfort 15
Og hold da op et kedeligt fyr. Så længe der er piller på kører det.
Jeg er slet ikke imponeret af scotte / woody fyrene, det simpelthen noget skrammel med alt det afvejning, olie pjat osv.
Jeg tømmer aske for hvert 1-2 ton alt efter kvaliteten. Og rykker i rensehåndtaget af og til.
Jeg brænder pt. piller som er fylde med sand, plastik og andre goder. Overtaget fra netop en scotte kedel, der ikke kunne tage det slagger.
Har fyret med alt fra strøelsespiller, over miniflis til korn. Med kun få ændringer i indstillinger ved korn fyring.
Få det med iltføler, så kører det 110%
Det lyder som et kanongodt pillefyr, hånden på hjertet, er der slet ingen minusser ved fyret ? Iltstyring er det standard ? :-)
Hej igen
Ja det er et kanon godt fyr, men stadig i den "billige" ende.
Det er født standard med luftmasseføler, o2 måler er ekstraudstyr
Minusser:
Lille magasin, 6-8 sækker a 15 kg men det er nok prisen for et compact fyr
Det kan larme en smule under rens, da det er en stålklap der bankes ned mod nogle ruller. Men med gode piller kan man gå helt op på 12 timers rens, så altså 2 gange i døgnet.
Ellers er der ikke mange minusser, jeg har haft røgsugeren skilt af en gang, da den var sat til i sod.
Men mon ikke det er de 800 kg plastik piller, der har været igennem.
Men selv det er temmelig nemt.
Desuden er det dejligt med røgsuger, når man tømmer aske, så sættes den på fuld kraft, og alt det aske der hvivler rundt, suges ud
Desuden er eltænderen ikke sådan et af de der små varmelegemer, der skal skiftes hvert år. det er en varmeblæser, meget effektivt.
Der er jo også et alternativ til pillefyr - nemlig vandbåren pilleovn, som ofte klæder et hvert hjem. :-)
Jeg har ogå et MGM fyr, og det virker som en drøm! ledte efter et fyr hustruen også kunne betjene (læs: gider betjene) da der bare skal hældes piller på, og tømmes askeskuffe i ny og næ.
De gange fyret ikke har kørt, er det fordi vi har glemt at hælde piller på, men det kan fyret ikke gøre for
Når fyringssæsonen starter, skal jeg eksperimenter med knuste træbriketter og gammel svinefoder, måske også agner (har lidt af vert liggende i staldene)
når man lige lære at betjene menuerne så er der ikke rigtig noget at klage over
www.Duckduckgo.com sikker søgemaskine
..og nu er det snart jul, så kan nøddeskaller fra juleknasen vel også rydde i MGM fyret - ovenikøbet miljøvenligt tænker jeg :-)
Ja, og findelte gummistøvler og vrantne svigermødre
Enig svigermekanikken bør udnyttes miljørigtigt.
Man skal bare huske at lægge den skarpe tunge ved problemaffald
