Aluminimum og kobber til varmegenindvending
Kan aluminimum og kobber ligge side om side uden at tære/korrodere? Det bliver i et rør med lunkent afløbsvand fra en bruger.
Et setop i denne stil bare med et kobberrør i midten i stedet for pex.
https://goo.gl/photos/nkpn6Fafn1pDdhfUA
Alternativt til kobberør er alupex, men jeg antager, at varmeoverførslen der ikke vil være så god, som med kobber.
Når man sætter kobber og aluminium sammen vil det tære voldsomt, hvis der samtidig er fugt. Det må man jo sige der er rigelig af i det tilfælde. Aluminium bliver "opløst" og kommer til at se ud som krystaller.Skal du bruge aluminium som plade kan du også bruge alimunium rør. Eller kobber til begge dele. Det går ikke at blande de 2 da de ligger langt fra hinanden i spændings systemet.
Ok. Tak. Varmefordelingsplader i kobber bliver nok lige krydret nok. Så mon ikke alupex i aluplader kan gøre det.
Er der noget som helst mål for hvor meget varme, der kan skiftes på fx. 10m alupex, der løber imod 40grader vand? Der er ca. 1½ gange så meget varmt vand, som der løber frem igennem alupexen.
Det kommer meget an på tiden også. Altså hvor hurtig din spildvand løber. (fald på rør) Desuden vil det bedste være et konstant flow over lang tid. Men jeg kan under alle omstændigheder ikke regne det ud.
