Bosch 360 cirkellaser
Jeg overvejer at købe en cirkellaser da jeg er i gang med at renovere vores hus fra 1935. Men jeg vil gerne være sikker på at den kan lave en "streg" på et fuldt loft, hvis altså man tilter den(hvis man f.eks. skal sætte skillerum op). Var ude i Bauhaus her i weekenden og der var en mand fra Bosch som sagde at den kunne tiltes, sådan at de 360 grader gik over gulv, væg og loft. Men nu vil jeg gerne være helt sikker, ellers skal jeg kigge efter en Bosch GLL 3-80 P, da den kan det  hele, men koster næsten 3 gange så meget.
Håber der er nogen der kan hjælpe herinde.
Søren
Den virker ikke når du ligger den ned. Den laver i hvertfald ikke en cirkel helevejen rundt. Det er muligt den kan "låses", men så skal du selv rette den i lod.
Det vil klart være en fordel at købe den der er 3 gange så dyr. Med gll3-80 kan du lave 3 cirkler. Du skal kun sætte laseren op en gang for at lave et helt rum.
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
