hulrum under gammel cement-gård ny asfalt
Håber i specialister kan hjælpe.
Vi bor i en andelsforening, hvor der er en stor gård med en cement belægning i sørgelig forfatning.
Det er meget dyrt at få brudt cementen op, kørt væk og etablerer ny belægning.
Spørgsmål: findes der en måde hvor man kan finde evt hulrum under betonbelægningen, sprøjte ny beton ned i hulrummet
og så evt lægge asfalt oven på den forvitrede cement/beton. Hvad vil der være af "faldgrupper" i projektet
og hvem tror I kan udføre det?
VH Peter
7 svar
Velkommen til LDS
Forsøg at tage kontakt til en af de store entreprenører med egne asfalt maskiner også, og hør dem ad.
mt højgaard og ICC for at nvne et par eksempler.
Du vil blot få en gårdsplads med revner i asfalten om et år. Det er tydeligt at stabiliteten under betonen er væk
Tak for jeres gode og hurtige feedback.
Bare der dog var en "billig vej"
VH Peter
Den billigste, men bedste for beboerforeningens sammenhold er, selv at opbryde betonen med lejede maskiner og få en vognmand til at fjerne resterne. Overvej om hele gården nu også skal have asfalt eller måske partiel græs og fliser.
du har ret Uldal det er et godt tidspunkt at få lavet en god plan for området.
Da der er en del ældre i gården kan det måske knibe med arbejdskræften i projektet.
Selvom det klart ville give større sammenhold mm.
... Klart nok, men husk på, at blot en smule sved på panden af fysisk arbejde, kan glæde også ældre. De (vi) kan altså mere end du tror.
Prøv!
tak jeg går videre med jeres forslag VH Peter
