Revne/brud i flagstang af træ
I forbindelse med vedligehold af min flagstang opdagede jeg ca. 2m fra toppen (13m i alt) en revne.
Revnen er en kombination af den "snoede revne" som kommer helt fra bunden og så en krans af knaster fra grene, som i sin har siddet i en krans omkring stammen.
Jeg har forstærket bruddet med en "lus" på begge sider og skruet disse "lus" sammen med skruer af rustfrit stål - skruerne spartles og overmales, og kan ikke ses.
Vil det være en fordel yderligere at "binde" nogle "bælter" (ligesom ved fiskestænger) til yderligere at forstærke over og under bruddet - bælterne gennemvædes med træbeskyttelse og overmales.
KSor, Århus V
11 svar
Så vidt jeg ved, så er disse tørre-sprækker typiske for en pæl / stang af grantræ eller en anden træsort.
Og jeg har fået at vide at de ikke har nogen særlig indflydelse på styrken.
Så faktisk så tror jeg at du bare skal lade dem være - bortset fra, at det vil være bedst at de er spartlet ud, så de ikke samler regnvand - og ser grimme ud.
Men der er mange dygtigt "træmænd" her på LDS, så du kan nok få lidt flere gode råd.
Det er nu heller ikke disse revner jeg er mest bekymret for, men derimod revnen/bruddet ved kransen af knaster - der er nu udbedret med en "lus" på begge sider af stangen.
Jeg har slebet al gammel maling af og er nu i færd med at mætte den med tynd træbeskyttelse - 1 del af hver linolie, træbeskyttelse og terpentin - den har nu fået 4 gange, men jeg regner med at ville give den 10 gange, hvis den vil blive ved med at tabe imod. Herefter for den et par gange hvid vinduesmaling.
KSor, Århus V
Det lyder jo ganske fornuftigt.
Hvis der er nogen langsgående fibre i træet, som er knækket, så er det jo nok svært at erstatte med en lus - så mon ikke at træet er lidt svagere.
Men hvad så - det er jo ikke nederst på flagstangen - og skulle den øverste top knække af i stormvejr, så må du jo nok bare lave en nyflagstang. Ulykken er jo ikke så stor.
Hvis det var mig selv, så ville jeg nok bare have renslebet ½ m over og under "knækket" og lagt en enkelt måtte glasfiber på.
Men det er jo ikke smart at tænke på glasfiber på nuværende tidspunkt, hvor du har givet det olie og andet.
En knækket flagstang er ikke det værste - da jeg var barn kom vores nabo ind med vores flagstang (efter en storm - knækket og røget over i den anden have) og gav den til min far - han tog pænt imod og sagde tak.
3 år efter var der stormnigen - og denne gang var det omvendt - min far bar naboens flagstang ind til naboenog spurgte pænt om han ikke ville have den til bage.
Og så blev de meget gode venner.
Så en knækket flagstang kan føre til meget godt.
MVH A
Ja, nogle gange er det held i uheld.
Jeg er nu slet ikke tilhænger af at indkapsle træet i glasfiber, men det bliver jo heller ikke aktuelt nu.
Skulle den knække i en storm, vil jeg genbruge de nederste 2-3m, da det er en speciel kileformet fundament. Jeg vil så sætte en glasfiberstang ovenpå, og tilpasse træet så det passer ind i den nederste 0,5-1,0m af glasfiberstangen - men det tager vi til den tid ;-))
KSor, Århus V
Jeg så på YouTube en skibstømrer, som før MALINGEN havde lagt et "fluenet-lignende stof" på båden - altså IKKE noget epoxy/glasfiber - stoffet lignede "fluenet" eller det nogle hænger i vinduerne og kalder "stores".
Hvad er det for noget materiale ?
KSor, Århus V
Jeg tænker også at stærkt vandfast trælim eller træspartel må være sagen.
Ps.
Som drenge fik vi også engang en laang knækket flagstang (knækket en meter fra toppen) det var alletiders vippe, man kom virkelig højt op. Faktisk kostede det mig en brækket arm da jeg på et tidspunkt mistede grebet og faldt ned.
Hej KSOR - før den "modenne teknik" har man nok ikke haft andet end forskellige naturfibre. Det kan være at din skibstømrer har lagt noget løstvævet stof ud, som tætner og beskytter når det males.
Udtrykket "stores" betyder så vidt jeg kan google det "netgardin"
Skrevet af Ellida på 10-09-2016 18:29
Ja, der er præcis dette "netgardin" ... og det har jeg da også nu prøvet, meeeeeen 1) det er ikke til at klippe i strimler men en ensartet bredde, 2) det er vanskligt at få det til at "ligge" på flagstangen.
Jeg har nu set omtalte video flere gange, og må indrømme, at han faktisk siger, det er noget epoxy-halløj:
https://www.youtube.com/watch?v=6wfVXA93X5U
Måske noget at det man bruger/brugte til at afslutte isolering af varmerør i gamle dage - noget gage-binds-agtigt stof, som netop skulle overmales efterfølgende.
KSor, Århus V
Det er en interessant video vi linker til.
Men jeg er ikke helt med på hvad de thele går ud på, ud over at få et jævnt tykt lag på båden - det er måske meget smart, hvis man så kan nøjes med at male en gang ? Uanset om det er gammeldags maling eller epoxy maling så giver det vel et tykt lag på en hurtig måde?
Men jeg kender ikke til metoden.
Jeg opgav metoden og maler nu bare oven på 10 gange træbeskyttelse/linolie/terpentin
KSor, Århus V
