Jeg skal lige have styr på et par detaljer. Er ved at lave badeværelse (ca. 5 kvm) og baggang. Huset er fra 1916.
I badeværelse er alt puds hugget af vægge og der er grovpudset. Der skal så fliser på gulvet, over håndvask samt i bruseniche (i et hjørne) Ud over det skulle vægge gerne filses og males. Jeg laver ca. 5 cm flisebort op ad vægge.
Jeg vil bruge nogle glas svingdøre til at afgrænse bruse nichen. Den type der både kan svinge ind - og udad. De løfter sig vist 5 mm når de svinges. Bag alle fliser kommer der vådrumsmembran (bruseniche, over håndvask, på hele gulvet og 5 cm op ad væggen. i resten)
1. Er det det man kalder >fast afgrænset bruseniche< Således at resten (undtagen over håndvask) kan kaldes fugtig område ?
2. Kan man "nøjes med" at bruge ´Skalflex multipuds vandtæt + vandtæt maling i resten af rummet.
3. Kan man bruge Skalflex multipuds (som filses ) direkte på væggen i baggang, som består af ny puds, gammel puds, spartling med polyfylla, malede partier og et parti med gipsvæg. Denne er med hessian som forlængst er malet og nu er fyldt ud med sandspartel. Eller skal der en primer/binder på detr hele først.
