opmærkning på 10 mm fladstang af stål
Jeg har en 10 mm bred og 2 mm tyk fladstang af stål, som jeg skal have boret en del huller i (1,5 mm) med enten10 mm afstand, eller 20 mm afstand.
Hvordan får jeg opmærket disse?
Hvordan laver jeg en kørnerprik præcis hvor der skal bores?
Jeg går ud fra, jeg skal lave en kørnerprik inden der bores, ellers løber boret vel, og knækker?
Jeg påtænker at anskaffe mig en søjleboremaskinne og en maskinskruestik.
På forhånd tak for anvisninger.
Venlig hilsen, John
john lund
Jeg har en 10 mm bred og 2 mm tyk fladstang af... Vis hele indlægget
22 svar
Hej Fabrin.
Jeg har fundet det jeg skal bruge her: Stålbutikken.dk
tykkelse 1.25 mm, og de vil klippe i den bredde/længde jeg ønsker. Det er fint.
Mon et lokkeværktøj kan logge et hul 1mm eller 1.5 mm? Det ville vel være nemmere, end at skulle bore huller. (ca. 15x 2 huller) Og undgå knækkede bor?
Mvh. John
john lund
Jeg tror ikke rigtig på det med lokketangen med mindre du vil ofre en betydelig sum fra værktøjkontoen. Køb nogle HHS bor i stedet for.
Dem har jeg på lager, de HHS bor.
Mvh. John
john lund
Når du lokker i så tynd og smal plade vil det have meget tilbøjelighed til at blive deformeret. Man kan lave værktøj der har et kraftigt modhold samtidig med at man lokker, så kan pladen godt holdes pæn.
Men ellers er der andre måder det kan gøres på trådgnist, plasmaskærer o.s.v. Men fælles for dem er at det "koster"
Hvor jeg arbejder bruger vi masser af 10x2 mm rustfri. Det er med afrundede hjørner. Jeg kunne prøve i morgen om det var til at bore så små huller i sådan en, for så kan jeg gøre det i en numerisk styret fræse/bore maskine. Det vil medføre at huller ligger meget præcis.
Køb nogle bor der er specifikt beregnet til rustfrit stål, der er gået inflation i benævnelsen HSS bor, det hedder næsten alle de billige/dårlige metalbor..
De her er eksempel på gode bor til rustfri..
http://www.værktøj-land.dk/bor-cobolt-173/
For at bore problemfrit i rustfri, skal du ikke have alt for mange o/m på, men til gengæld presse godt på (dog ikke så boret smadres) lidt skæreolie er også godt..
Er det meget tyndt materiale kan det være en fordel med et underlag i træ, som man bore ned i..
Der skal stadig mærkes op - selvom det er på CNC - det er blot nemmere... et godt nc-forbor, og ikke alt for mange omdr. (alt efter hvad du har af kølevand) til manuel boring er det 100% vigtigt at bruge en god smørepasta - f.eks. Rocol (den brune) - og ikke for mange omdrejninger.. du skal passe på med at "varme" - boret skal have spån for, ellers laver det en overfladehærdning, der er svær at komme igennem
Til Natur: Måske skal der mærkes op med forbor. Men det numeriske display viser jo hvor jeg er, og det ligger på linje. Så kørner og den usikkerhed er væk.
Tjaa Erik - du vil jo have det sidste ord altid... men med din tilgang, vil jeg faktisk vove at påstå, at jeg kan lave det hurtigere, og mere nøjagtigt i hånden.. du kan ikke bruge "et numerisk display" til en ski.. hvis du ikke gør det rigtigt..
Til @Dolle - god vind med projektet...
"Hvis ikke du gør det rigtigt" NEJ DET HAR DU DA FULDSTÆNDIG RET I  Men nu er det altså 1 som vi bruger i værktøjsmager afdelingen og det plejer da at virke.
Tak alle for råd og vejledning.
Mvh. John
john lund
