Trådløs afbryder
Hej LDS'ere.
Så for nogle år siden man kunne købe en æske i byggemarkedet med 2 trådløse afbrydere der blot bestod af stik ind og stik ud og en fjernbetjening der kunne betjene op til 4 stk.
Står nu med et mindre projekt hvor jeg skal bruge noget ala det men kan ikke finde noget.
Dem jeg så dengang var lidt nogle klodser så må gerne være mindre hvis det findes.
Skal bruge 4 der blot skal kunne tænde og slukke for strømmen til en lampe, det er til et mobilt setup så det skal være hurtigt og få på og af.
Ved godt der findes en del systemer til huset men dem jeg kan finde er til fast installation og altså derfor ikke en mulighed. Og så er det meget vigtigt at setuppet altså er stabilt. Altså at lampen tænder når jeg beder om det og ikke noget hvor jeg skal helt op og stå ved siden af sensoren for det virker.
Nogen der har link til noget lign det jeg efterspørger?
Mvh Brian.
http://www.harald-nyborg.dk/p3024/stikkontakt-fjernb-hvid-3-stk
prøv at google " fjernbetjent stikkontakt"
så er der flere muligheder
Ellers er en lidt dyre løsning ihc tryk som kan tænde og slukke ihc stikkontakter samt ihc lampeudtag.
Undskyld det lidt sene svar.
Virker meget som det du linker til Jens.
Har du nogle erfaringer med dem? Er de stabile lukker de helt af for strømmen?
Ved nogle af de billige timer ure ikke lukker helt af for strømmen hvilket det absolut ikke må.
Det er noget ret dyrt udstyr der skal bagved.
Hej Sinko.
Tror ikke du har læst mit spørgsmål.
Mvh Brian
