Hej LDS
Jeg er igang med en større omgang i mit hus fra 1976.
Gulvet skal alligevel op så der kun ligger strøerne tilbage.
Lige pt er opbygningen noget der ligner;
20cm singels->0,07mm plastik til at stoppe betonen for at løbe ned i singels (ligger meget tilfældigt af hvad jeg har set i andre rum)->10cm klaplag->0,07mm fugtspærre som er ført op langs vægge->50mm mineraluld isolering mellem strøer->strøer på opklodsning 60cm c/c, cirka 7cm høje
Da huset er født med et 1 strengs radiator system som er lidt uheldigt placeret, tænker vi at vi gerne vil flytte dette. Derfor falder tanken selvfølgelig på gulvvarme. Dog er jeg bange for at meget af varmen vil forsvinde "ned" i gulvet istedet for ud i rummet.
Har i nogle gode råd til hvordan dette kan løses?
Jeg vil helst ikke (læs kommer ikke til at ske) tage strøerne op da alle indervægge står på disse.
Jeg har læst nogle artikler hvor jeg kan se at de sætter isolering op imellem strøerne og bruger vindpap til at holde det op imod selve spånplade undergulvet, kunne det være en løsning? Jeg kan forstå at man ikke må putte mere end 50mm isolering ned i gulvet hvis der ikke ligger isolering i/under betonlaget.
Håber i kan hjælpe en fortvivlet hus ejer som ikke ved hvilken retning han skal gå
