skære gevind i 5mm aluminiumsstang
Kan det lade sig gøre?
Hvad er max. gevindstørrelse, 2 eller 3 mm?
Jeg har ingen søjleboremaskine, mon det er et must for at kunne udføre jobbet?
Hvordan gør jeg det, når jeg kun har en batteriboremaskine og en skruestik.
Er der en "smart" opstilling?
john lund
8 svar
Jeg forstår det som om det er et indvendigt gevind...
Et M3 skulle jo lige kunne gå, men ellers så lav et M2..
Der findes også en M 2,5mm så kan du finde sådan en snittap, ville det være perfekt.
Hvis stangen ikke er ret lang, kan det være nemmere at spænde stangen op i boremaskinen, og spænde boret op i skruestikken.
Men ellers omhyggelig opmærkning af centrum, lav en kørneprik, og bor hullet.
Ja, det er indvendigt gevind.
Stangen er 126 mm lang.
Men det er vel nødvendigt med en søjleboremaskine, for at få projektet lavet?
Hvor køber jeg 2 mm undersænket rustfri stålskruer, længe 10mm.
john lund
En anden mulighed er, at dreje "en tap" , altså dreje den 5 mm alustang ned til 2 mm, og tappen 2 mm lang. Men hvordan gør jeg det?
john lund
Har du en slibemaskine så er det mulig at slibe den ned til sådan en tap. (ikke præcis meen alligevel nogenlunde) Du sætter stangen i batteri boremaskine, og holder den på slibemaskine samtidig med at den kører rundt. Nu kommer det an på hvor skarp kanten på slibemaskine er, det afgør hvor skarp din "neddrejning" bliver.
Jeg tænker mig, jeg måske kunne bruge en fil i stedet for en slibemaskine, hvis jeg kan få denne løsning ordentlig opspændt?
mvh. John
john lund
Ellers sving forbi den lokale smedevirksomhed der har drejebænk, og få dem til det, kommer selvfølgelig an på om det kun er en stang eller 20? Kan være de vil gøre det for en kage 😉
Nu kan jeg se du bor i 6780 - jeg bor i 6800 Varde, og har adgang til drejebænk 😉
hej.
Tak for svar.
Ja, en kage kan gøre underværker.
Der er lidt langt til varde, blot for det lidt, jeg skal have drejet.
Men tak for tilbuddet. Det er ikke glemt.
Mvh. John
john lund
