Vandpumpe på Dethleff campingvogn
Jeg har lånt en Dethleff campingvogn, til forhåbentlig kortvarig brug som midlertidig beboelse ifb ombygning.
Det viste sig at vandpumpen (Comet Lux) var defekt. Den har jeg skiftet. Og der kommer vand ud af vandhanen når jeg åbner. Så lagt, så godt.
Men: Nu kører pumpen konstant, uafhængigt af vandhane stilling! I starten pøsede vandet også ud af 2 små afløb i bunden, men dem fik jeg lukket, nok noget vintertømning. Pumpen kører lystigt videre, selvom de to vandhaner til bad + køkken er lukket.
Hvad er mon problemet?
/Henrik
Hvis den kører konstant så brænder pumpen af. Der må være en af afbryderne oppe i vandhanen der ikke slukker for strømmen. Prøv at adskille den ene leder under køkkenvasken, hvis den så går i stå er det dn der har problemet. Gentag evt. det samme ved bad.
Det var ganske rigtigt en afbryder der hang. Har lavet en midlertidig løsning med en extra afbryder i serie med strøm til vandhane - indtil jeg får taget mig sammen til at skifte hele vandhanen.
