Gulvvarme under køkkenskabe
Jeg har fået at vide, at jeg skal holde gulvvarmen 60cm fra væggen gr køkkenskabe med madvarer
Men hvad siger "reglerne"?
Hvis du prøver - så lærer du noget
Mener ikke der er regler for at der ikke må være under køkkenskabe - men vil sige det er spild af varme/penge og have det under skabe.?.
Af praktiske/økonomiske årsager følg rådet.
Jeg har ikke set nogen regel der siger det.
Jeg har for flere år tilbage lavet en 1/2 mur imellem køkkenafsnit og dagligstue (alrum) Der har jeg ført gulvvarmen op i 2 sløjfer. Det er godt nok guueer at sidde med ryggen imod en efterårsdag. Men de skabe der ligger lige bag er ikke gode til at opbevare madvarer i. Det bliver simpelthen varmt inde i skabene. Jeg holder gulvvarme uden for skabsområde. Det medfører jo også at du kan bore og skrue i gulvet når sokkel skal sættes fast.
Lad være med at føre dine gulvvarmeslanger ind under skabene!
Jeg havde engang af kunde, der havde gjort dette. Deres skabe blev MEGET varme, det var ikke godt at opbevare madvarer i dem.
Det endte med at de måtte nedtage køkkenet og lægge 100mm rockwool bats ned i soklen.
Det blev stadig aldrig rigtigt godt!
Alle nybyggerier kører efter denne praksis. der er rigeligt med el, vand og kloak omkring køkkenet i forvejen, så hvis ikke man direkte vil lokke køkkenmontøren til at stikke en skrue i en af delene, så hold for guds skyld varmeslangerne væk derfra. og den med de varme skabe giver god mening.
Hvis det er for at holde mulighederne åbne for at flytte køkkenet, så skal alle de andre installationer jo alligevel laves om, så det er der ikke meget ved.
Danmark er et prægtigt sted, hvor husene har lov at stå ude om natten!
...hvis det er denne fleksibilitet du ønsker dig, så køb/lav en mobil køkkenø på hjul og/eller ben, så der er luft nedenunder, og varmen kan slippe væk - så kan du føre slangerne under.
